adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 19 minut temu, Tomasz1981 napisał: jest reakcja w odczytach tzn ze sterownik odczytuje wartosci Odczytuje wartości mostka a nie elementu pomiarowego sondy. 20 minut temu, Tomasz1981 napisał: Bo raczej gazownicy tego nie zrobili co nie. Ciekawe. Szukaj wtyczki. Moglo być tak że przeróbkę objęło wymiana wiązki z wersji bez EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Cytat Odczytuje wartości mostka a nie elementu pomiarowego sondy. .No tak jak napisałeś odczytuje wartości mostka czyli przewody są ok i sterownik też. Z tego by wynikało że problem leży w sondzie być może uszkodzona. Czy źle to wszystko rozumie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Mostek jest z przewodu a element pomiarowy sondy może mieć inną przewodność. Ale mogę sie mylić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Tak się jeszcze zastanawiam dlaczego nie wyrzuca mi błędu EGR skoro go nie ma a w opcomie pokazuje że moge go testować Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie sondy cyrkonowej bo taka chyba mamy w merivach. Czy podgrzanie np na gazówce i dokonywanie pomiaru multimetrem na kablach sygnałowych da jakiś efekt ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Nie masz, a masz.... A może to błąd po prostu programowy żółtych braci? Zakładam, że masz ori opcoma? To pisz do wytwórcy reklamację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Odczytałem sobie SECURITY CODE OP-COM'em kod działa. Przy odczycie na komputerze pokazuje się security code a na zegarach cyfry zmieniają się jak poniżej, wie może ktoś co one oznaczają ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Godzinę temu, Tomasz1981 napisał: Przy odczycie na komputerze pokazuje się security code a na zegarach cyfry zmieniają się jak poniżej, wie może ktoś co one oznaczają ? Co ma to mieć wspólnego? Przewód i czy ma zasilanie ze sterownika można sprawdzić przy pracującym na wolnych podpinasz miernik do wtyczki sondy i sprawdzasz na pinie 4 we wtyczce sondy czy masz 0.6 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Witam, temat można zamknąć. Kupiłem nową oryginalna sondę Boscha i działa od razu. Odczyty są prawidłowe Niestety trochę kosztowała 335zł ale bałem się kupić jakiś zamiennik   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/3/#findComment-748798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
