Dzień Dobry
W pojeździe Opel Meriva A 1.4 Twinport Z 14 XEP , pojemność silnika: 1364 cm3,, moc silnika: 66 kW z roku 2008 (pierwszy właściciel) od pewnego czasu w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego na ściankach zbiera się czarny olej. Zbiorę go palcem a i tak nachodzi. Nie wiem czy nie stało to się kiedyś w wyniku krótkotrwałej jazdy na niskim poziomie oleju silnikowego kiedy to także uszkodził się czujnik oleju.
Sprawdziłem to w tym modelu jakiejś chłodnicy oleju nie ma. Na górze silnika jest plastikowa osłona zaworów (ta część z korkiem wlewu oleju) i nie wiem teraz czy wystarczy ją zdjąć i wymienić pod nią uszczelkę czy trzeba jeszcze niżej zdjąć górny fragment silnika ? Wycieków z boku nie widzę w bloku silnika tylko trochę głośniej chodzi niż wcześniej.
Czy też w pierwszej kolejności wylać cały płyn chłodniczy, nalać całkowicie nowy, różowy płyn i obserwować ? Czy jest jakaś metoda na opróżnienie układu chłodzenia w tym pojeździe ?
Pod korkiem oleju zbiera się masło jednak wynika to z krótkich odcinków pokonywanych zimą.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
M.K.
Chłodniczki nie ma ale masz pompę płynu chłodzącego na pokrywie rozrządu.
A tam jest olej bo łańcuch
Czyli pomiar kompresji i jeżeli będzie dobrze to wymiana uszczelki pod pompą płynu
Dziękuję za odpowiedź.
Spytam tylko czy w tego typu silniku jest możliwość pomiaru samemu kompresji czy tylko warsztat ? Jeżeli pomiar NIE będzie dobry to wtedy cała głowica do spolerowania i nowa uszczelka pod nią ? Z silnika żadnych wycieków bocznych oleju nie ma. Tylko w tym płynie jest.
Uszczelkę pod pompą to bym sobie sam wymienił.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
M.K.
Oczywiście
Dziękuję.
Znalazłem film od Corsy D z tym silnikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=w7_BSZ-ACYc
tylko potrzeba zakupić manometr i uzyskać podobne wyniki.
Dopytam tylko gdzie będzie w Meriva A 1.4 Benzyna przekaźnik pompy paliwowej aby jak na filmie rozłączyć ją ?
Wyjmuje się bezpiecznik nr 9
Dziękuję.
Mam jeszcze zapytanie jeżeli uszczelka pod pompą wody w tym silniku jest OK to na podstawie:
https://www.youtube.com/watch?v=A_-EZsAOTWU
będzie to duża wieloczęściowa uszczelka pokrywy rozrządu.
Jeżeli tak jest to czy taką uszczelkę w tym silniku wsunę z boku od przedniej części silnika tak aby nie trzeba było w ogóle ruszać łańcucha rozrządu ? Czy też niestety ale łańcuch trzeba zrzucić wcześniej dokonując wielu znakowań flamastrem czarnym oraz blokując koła zębate ?
Do zmiany uszczelki pokrywy rozrządu nie ma potrzeby ruszać łańcucha rozrządu, bo po co? Odkręcasz tylko cewke, pokrywę rozrządu, wyciągasz starą uszczelkę, czyścisz rowek z resztek, czyścisz powierzchnie głowicy z resztek i brudu, zakładasz nową uszczelkę, pokrywę, zakręcasz śruby w odpowiedniej kolejności i z odpowiednim momentem, potem zakręcasz cewke, dajesz zaślepkę tą plastikową na wierzch i to tyle. Z godzinka roboty. Piszesz o uszczelce pokrywy rozrządu, to jest tak jak piszę no chyba, że chodzi Ci o inną uszczelkę, bo na filmiku z linku zdejmowana jest cała głowica a do tego już koła zębate rozrządu muszą być zdjęte.
Edytowane przez peplunio
Dzień Dobry
Tzn. chodzi mi o wymianę tej skomplikowanej uszczelki pokrywy rozrządu za łańcuchem i trybami ze zdjęcia:
Czy można ją wsunąć z boku od przodu auta bez zdejmowania łańcucha ?
Uszczelka pod samą pompą wody zapewne nie odpowiada za dostawianie się oleju do płynu.
