Gość kapi1448 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Wczoraj tyłowałem pod sklepem wyjechałem z parkingu. Chciałem dać jedynkę żeby ruszyć z miejsca po wrzuceniu jedynki auto cofało dalej do tylu, próbowałem kilka razy wrzucić bieg i brak efektu dalej cofał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Poprawiłem tytuł aby byl zgodny z regulaminem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Rozumiem, że piszesz o skrzyni manualnej. Wcześniej jakieś problemy ze skrzynią. Może problem leży w regulacji cięgła/linki albo wybierak odmawia posłuszeństwa, wypięły się zabezpieczenia. Powrót na lawecie czy na wstecznym? Jak najwięcej informacji, było coś wcześniej naprawiane w okolicy lewarka czy skrzyni? Jest możliwość wbicia każdego biegu i nie chce jechać czy zblokował się i nie chce nic wrzucić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi1448 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udało się ruszyć z jedynki ale trzeba trafić w odpowiednim miejscu bo jak zrobie za mocną to wsteczny się włącza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Jaka skrzynia biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi1448 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Manualna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Były dwie M17 i M32 Tam są linki . Może trzeba je wyregulować. Są poradniki jak się reguluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi1448 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 11 minut temu, adam1954 napisał: Były dwie M17 i M32 Tam są linki . Może trzeba je wyregulować. Są poradniki jak się reguluje. Chciałem dać na jedynkę a skrzynia idzie do końca i znajduje się w pozycji r i przycisk pod gałką nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Jak pisałem . Sprawdź linki i lewarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 I pisownię też sprawdź. Ciężko się to czyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94432-opel-zafira-b-2008-r-nie-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-748998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
