Gość Jariwo Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Witam. Jakiś czas temu wymieniłem żarówki do jazdy dziennej na żarówki led. Po jakimś czasie zamontowałem z powrotem oryginalne żarówki i od tego czasu światła do jazdy dziennej nie świecą. Bezpieczniki są dobre, przekażniki też. Reszta świateł działa bez problemu. Miał ktoś taki problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Żarówki sprawne? Napięcie do nich dochodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jariwo Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Żarówki sprawne . To są żarówki dwu żarnikowe które świecą jako światła postojowe i światła do jazdy dziennej. Światła postojowe świecą a dzienne nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tarantula Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Może głupie ale sprawdź czy styki oprawki trafiają w styki żarówki lub czy nie są zbyt mocno rozgięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 W dniu 24.04.2022 o 11:51, Jariwo napisał: Światła postojowe świecą a dzienne nie. Postojowe mają zasilanie na jednym pinie a dzienne powinny być na innym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jariwo Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Dokładniej będę mógł to sprawdzić pod koniec tygodnia . Jak się czegoś dowiem to napisze. Dzięki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jariwo Opublikowano 2 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 A jednak żarówki, wymieniłem na nowe i po problemie. Czy nie powinna się za świecić kontrolka od spalonej żarówki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 Powinna - jeżeli masz taką opcje w kompie pokładowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 2 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 Nie wiem, jak jest w Merivie, ale w Corsie D nie ma kontrolki od uszkodzonej żarówki (obwodu ośw.), ale jest informacja, tuż po włączeniu zapłonu pojawia się napis INSP2 na wyświetlaczu deski rozdzielczej. Oprócz tego jak się podepnie komputer (lub dobra apka na telefonie+dobry interfejs typu ELM327), to wtedy jest błąd i szczegółowe info jaka żarówka (lub obwód) nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jariwo Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94486-opel-meriva-b-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-do-jazdy-dziennej/#findComment-749922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
