Gość velekopelek Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Witam, Parę dni temu chciałem wymienić wszystkie płyny w vectrze i przy okazji postanowiłem dokupić płukankę silnika -producent L...Y . Płukankę zalałem na ciepłym silniku .Po ok. 5min. silnik sam zgasł . Zdjąłem prawe koło i za pomocą klucza chyba 24 zrobiłem kilka obr. wałem -wał się obracał więc myślałem że wszystko ok. . Zlałem stary olej wymieniłem filtr oleju. Zalałem nowy olej motul 5w40. Silnik po odpaleniu lubi sobie co parę sek. dziwnie stukać a na rurze wyd.mam dziwną lepką maź której wcześniej nie było. Wymieniłem panewki ale to nie to. Wymieniony czujnik poł. wału oraz listwa DIS świece -silnik dalej gaśnie na ciepłym ale o dziwo daje się uruchomić. Jeszcze raz zmieniłem ojej wraz z filtrem ale nic to nie dało. Błędów w ECU brak. Kompresja 19bar. Jako że problem pojawił się po wlaniu płukanki wnioskuję że coś dzieje się z silnikiem-tylko co? Jak by się zacierał na pierscieniach (spuchły by tłoki) to bym go nie odpalił a tu odpala od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Nie jest to pokołosie lub nasilenie się problemu z układem zasilania ? Pisałeś że wtedy Ci gasnął, temat nie został doprowadzony do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Nie zaszalałeś z tą kompresją? Jak ja zaszalałem w c20ne to przy 18 barach półki z tłoków pospadały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velekopelek Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 (edytowane) W dniu 15.05.2022 o 11:20, Marcin 83 napisał: Nie jest to pokołosie lub nasilenie się problemu z układem zasilania ? Pisałeś że wtedy Ci gasnął, temat nie został doprowadzony do końca. Rozwiń Fakt miałem problem z paliwem... wtedy winne okazało się być paliwo - to ono robiło pęcherzyki powietrza(jak by paliwo fermentowało?).Po wymyciu ukł. paliwa i zalaniu innej benzyny problem znikł. Teraz problem pojawił się jak dolałem płukanki do silnika. Nie wiem może olej był za bardzo rozrzedzony i dlatego silnik mi zgasł na tej płukance?. Bo silnik od rozrzedzenie oleju/przegrzania raczej sam nie zgaśnie? Adamie mam włożone tłoki od YH dlatego kompresja jest u mnie większa. Edytowane 15 Maja 2022 przez velekopelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 To teraz zrób mapę pod tą konfigurację. Nie ma nic za darmo. Nie wiem, czy w ogóle się uda, bo taka kompresja już pod klekota podchodzi. Albo wróć do serii, wtedy cokolwiek pomożemy, a tak, to tylko szklana kula pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velekopelek Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Mapa ponoć nie ma tu nic do rzeczy bo ecu w z22se ma dużą samoadaptację a zmiana mapy jest trudna i ecu sam powraca do ustawień fabrycznych. Jedyne co mi teraz przychodzi na myśl to zdjąć głowicę i sprawdzić tłoki.Trochę kosztowne.A niby ludziska tak bardzo zachwalają płukanki silnika.Nigdy więcej tego świństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Ja cały czas stosuję przy wymianie oleju i nic się nie dzieje. Myślę to stało się nie przez płukankę ale przy okazji W dniu 15.05.2022 o 13:00, velekopelek napisał: Adamie mam włożone tłoki od YH dlatego kompresja jest u mnie większa. Rozwiń Do YH to jest w normie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 A tam różnica jest tylko w tłokach ? Wydaje mi się że czapka może być inna , a uszczelnienia ? Jest tam czujnik temperatury oleju ? Czy tylko czujnik ciśnienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 W dniu 15.05.2022 o 16:32, velekopelek napisał: Jedyne co mi teraz przychodzi na myśl to zdjąć głowicę i sprawdzić tłoki. Rozwiń Ja bym sprawdził najpierw łańcuchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94577-z22se-ga%C5%9Bnie-po-p%C5%82ukance-silnika/#findComment-750395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
