Gość Danielcorsac Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Witam. Mam problem z alternatorem ponieważ mało ładuje hałasuje nagrzewa się w moim oplu corsa c . Chciał bym kupić nowy ale rozbieżności są tak duże że nie wiem jaki kupić bo są do wyboru 12v 75a/90a/105a 14v 75a/90a/105a Jednak na moim starym poza napisem Valeo nie ma żadnych numerów ani nic takiego może ktoś pomóc dodam corsa c 2004r klimatyzacja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 16 minut temu, Danielcorsac napisał: 12v 75a/90a/105a 14v 75a/90a/105a Skąd wziąłeś te bzdury? Masz katalog to wpisz do niego swój Vin i się dowiesz jaki powinieneś mieć. https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Po vinie wyszło że powinien być 100a ale takiego nie ma w sprzedaży jedynie 75/90/105a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 I w dodatku u mnie po wyjęciu go na stół nie ma żadnej naklejki jedynie co pisze na nim to Valeo 100715 ale nie ma czegoś takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Jak nie ma ? Pierwsze co wyskoczy jak w wyszukiwarkę wpiszesz: https://auto24parts.com/pl/p/OPEL-CORSA-Z13DT-VALEO-100715%2C-228151902DR%2C-R9759-/96017 Masz tam kody oryginału zamienników i możesz sobie gdzie indziej szukać czy inny wybrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 (edytowane) Bóg zapłać dobrodzieju ale dalej nie wiem jakie są na nim napięcia bo tam nie pisze czy to 12v czy 14 v i ile amper żebym wiedział na przyszłość i jaki kupić używany bo ten na tej stronie trochę drogi jak za używkę 320zl Edytowane 15 Czerwca 2022 przez Danielcorsac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 A nie masz w planach oddania do regeneracji ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-751972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 Niestety nie koszt regeneracji nie opłacalny u nas wyjęcie 80zl zakup części 300zl plus robocizna plus założenie wolę kupić używkę bo nie wiem ile opel jeszcze pojeździ a nie da rady znaleźć tabliczki znamionowej alternatora niestety a z linku wyżej po wpisaniu Vin samochodu wychodzi że ma być 100a a takiego nawet podobnego nie ma w sprzedaży bo są z dodatkowymi wtyczkami a mój posiada tylko jeden gruby plus na 13 klucz i drugi masa 10klucz do tego problemy z voltami są i 12v i 14v ... A wy jakie macie tam u siebie alternatory czy różnica w amperach spali mi instalacje czy tylko na volty zwracać uwagę w sensie kupić np 12v i 90a lub105a czy 14v i 75a bo średnio z prądem stoję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-752029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 Uuuuuuu, nic sam nie mierz i nie rób. 12 minut temu, Danielcorsac napisał: mój posiada tylko jeden gruby plus na 13 klucz i drugi masa 10klucz Chyba, że chcesz mieć znajomy pożar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-752040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 (edytowane) Jakiś taki zamontowany w corsie 1,3 cdti z 2006 https://imgur.com/a/6jOB7d0 a3055 AS widze że cena 500+ Poszukaj więc używkę - coś musi być na alledrogo do 100zł i montuj Voltami i Amperami się nie przejmuj - oczywiście lepiej 90-100A niż 70A bo to diesel i na zime do świec może się przydać 90A. A co się mu dzieje bo jak masz możliwość to warto samemu zajrzeć? Napinacz odciągnać i pasek bye bye + dwie/trzy śruby mocujące. Wiadomo jak nie masz możliwości to nic tanio nie zrobisz. Choć lepiej regenerować niż kupić używkę która też wartałoby sprawdzić, Nie mówie już o nowych za 500+ Przemyśl sprawę. Edytowane 16 Czerwca 2022 przez waldek2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94785-jaki-alternator-corsa-c-13cdti/#findComment-752193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
