TomekTomekW Opublikowano 26 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 2 minuty temu, ArKos napisał: Zawór par paliwa połączony z układem dolotowym ma wpływ na pracę na OBU paliwach. Jeśli byłby uszkodzony, to na benzynie również byłyby błędy. Teraz możesz ich wyprostować i zażądać zwrotu kasy za nietrafną diagnozę. Jedź z tym autem albo do dobrego gazownika (choć wątpię, czy ktokolwiek z nich posiada GDSa i MDI do diagnostyki LPG w tym aucie) albo znajdź warsztat specjalizujący się w Oplach. Ta instalacja to Landi Renzo z po*ebanym sterownikiem, w którym NIC nie da się zmienić ani regulować. Jedyna rzecz to możliwość zmiany ciśnienia parownika. Diagnoskop oplowski pozwala podejrzeć parametry pracy silnika na LPG oraz samego sterownika LPG a na tej podstawie już wiadomo, co należy wymienić w instalacji. Ja podejrzewam koniec wtrysków, bo z tym najczęściej się spotykałem. Na pozycji 2 stawiam wykończony parownik. I jestem wręcz pewien, że któraś z tych rzeczy niedomaga (być może i obie). Mam miejsce, gdzie NA PEWNO to naprawią, ale to na śląsku, czyli kawał drogi ze stolycy. No właśnie na benzynie nie było i nie ma żadnych błędów, jedynie raz wyskoczył check ale niby sonda za katem, więc została wymieniona i błąd do tej pory na pb nie wraca, dziwne bo można stwierdzić że właśnie zaraz po wymianie sondy zaczął pojawiać się check na LPG. Parownik wymieniony w listopadzie, zrobione około 15 tys kilometrów, później czujnik ciśnienia gazu przy listwie(grudzień), sonda (maj), zawór par paliwa (lipiec). Jeżeli to wtryski to mogą tak bez żadnych objawów padać? I czy wymiana wtrysków to tylko ASO?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 1 godzinę temu, TomekTomekW napisał: Jeżeli to wtryski to mogą tak bez żadnych objawów padać? Objawem padania wtrysków jest generowanie zbyt ubogiej mieszanki (zacierają się i nie otwierają do końca) lub generowanie zbyt bogatej mieszanki (nie domykają się). 1 godzinę temu, TomekTomekW napisał: I czy wymiana wtrysków to tylko ASO? Nie, wymieni to każdy warsztat mający pojecie. Lub też gazownik. To zwyczajne wtryski Omegas produkowane przez Landi Renzo i stosowane w bardzo wielu koncernach jako LPG fabryczne (Dacia, Renault, Opel, grupa VAG np. Skoda itp). Tyle że drogie są, bo sztuka >200zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 26 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 35 minut temu, ArKos napisał: Nie, wymieni to każdy warsztat mający pojecie. Lub też gazownik. To zwyczajne wtryski Omegas produkowane przez Landi Renzo i stosowane w bardzo wielu koncernach jako LPG fabryczne (Dacia, Renault, Opel, grupa VAG np. Skoda itp). Tyle że drogie są, bo sztuka >200zł. A wiesz może czy po wymianie trzeba ustawiać jakieś parametry? Czy po prostu podmiana i można spokojnie jeździć?? I pewnie najlepiej komplet wymienić? A co powiesz o regeneracji, czy jest sens?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 19 godzin temu, TomekTomekW napisał: czy po wymianie trzeba ustawiać jakieś parametry? 22 godziny temu, ArKos napisał: Ta instalacja to Landi Renzo z po*ebanym sterownikiem, w którym NIC nie da się zmienić ani regulować. Co jest niejasne? 19 godzin temu, TomekTomekW napisał: Czy po prostu podmiana i można spokojnie jeździć?? Sprawdzić poprawność pracy i parametry livedata 19 godzin temu, TomekTomekW napisał: I pewnie najlepiej komplet wymienić? Zdecydowanie 19 godzin temu, TomekTomekW napisał: A co powiesz o regeneracji, czy jest sens? Nowy wtryskiwacz lekko ponad 200zł. Regeneracja 200-250. To ma sens. Zdecydowanie ma sens.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 27 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Pomału jednak przekonuje się do wymiany wtrysków, aktualnie mam pomarańczowe medy i takich będę szukał, auto ma obecnie 186tys przejechane więc chyba tak czy inaczej pora na nich, mam nadzieję że wymiana pójdzie bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 27 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 3 godziny temu, ArKos napisał: Nowy wtryskiwacz lekko ponad 200zł. Regeneracja 200-250. To ma sens. Zdecydowanie ma sens. Co myślisz o zamienniku Vercesi IG6 4.0/1 pomarańczowy którego koszt około 180zł a z Landirenzo około 400zł??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Nie kupuje się Landi. Kupuje się to: https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-gazu-lpg-astra-j-insignia-corsa-ori-12274136083 Wydajność jest identyczna. Po prostu kolor zielony został zastąpiono pomarańczowym. I jak widać to nie jest 4 stówy. I jest to oryginał GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 5 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 W dniu 26.09.2022 o 18:18, ArKos napisał: SPRAWDZIĆ I NAPRAWIĆ INSTALACJĘ LPG @ArKos sprawdziłem u mechanika korekty, na benzynie +3 a po przełączeniu na LPG +30, więc pewnie wtryski do wymiany, a zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, miałem czujnik ciśnienia przy listwie 5,5bar z LR, mechanik mi go wymienił na Boscha 3,5bara, może mieć to jakiś wpływ, po wymianie 2-3 miesiące jeździł bez problemu aż do pierwszego checka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 40 minut temu, TomekTomekW napisał: może mieć to jakiś wpływ Nie. 40 minut temu, TomekTomekW napisał: po przełączeniu na LPG +30 Wtryski nie otwierają się do końca lub parownik daje za mało gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 6 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 @ArKoswymieniłem wtryski razem z listwą, błędy usunięte, od razu po wymianie korekty na LPG nadal w okolicach +30, ale postanowiłem trochę pojeździć może się unormuje, po przejechaniu około 20km włączył się check, postaram się usunąć jeszcze raz, pojeździć trochę na pb i dopiero przełączyć go na LPG a jak to nie pomoże to już sam nie wiem co dalej i gdzie szukać, co dalej byś radził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/3/#findComment-763744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
