ArKos Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 22 minuty temu, TomekTomekW napisał: gdzie szukać W dniu 5.10.2022 o 17:48, ArKos napisał: Wtryski nie otwierają się do końca lub parownik daje za mało gazu. Oddaj to do kumatego mechanika. To trzeba zdiagnozować a diagnoza nie polega na wymianie części po kolei na ślepaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 6 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 @ArKospowiedział że jak to nie pomoże to musi zmierzyć ciśnienie LPG jakie daje parownik i może zwiększy, jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz, bo ten błąd jest od momentu kiedy wymieniłem sondę za katalizatorem, wtedy na pb też był check ale właśnie że sonda padła, a po wymianie sondy na pb wszystko dobrze a na LPG błąd ubogiej mieszanki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Ciśnienia się nie mierzy, ciśnienie się sprawdza za pomocą diagnoskopu podłączonego do OBD. Sonda za katalizatorem bada sprawność katalizatora i tak naprawdę jest praktycznie nieistotna dla składu mieszanki, bo jest on mierzony przez sondę przed katalizatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 To co byś proponował żeby zrobić?? Wymieniony parownik na oryginalny LR, przejechane około 8tys km, filtry to samo, teraz wymieniona cała listwa wtryskowa z czujnikiem, pojeździć więcej na pb i dopiero przełączyć na LPG??odłączyć aku na dłużej może wtedy te korekty się skasują??ktoś mi jeszcze wspominał o filtrze węglowych przy zbiornik paliwa ale czy to miałoby wpływ tylko na LPG??już głupieje z tym samochodem....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Po raz kolejny powtórzę: 11 godzin temu, ArKos napisał: diagnoza nie polega na wymianie części po kolei na ślepaka. ZDIAGNOZOWAĆ PORZĄDNIE a potem wymienić wadliwy element/elementy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Ale co i jak diagnozować?na co byś zwrócił uwagę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Pisałem wcześniej. MDI lub dobry diagnoskop i sprawdzać parametry oraz zachowanie i wskazania czujników. Daj to do jakiegoś ogarniętego mechanika, bo do drobnych dojdziesz. Albo jak masz kase tracić to podstaw to na śląsk do warsztatu, co ma Opla w małym palcu i poprawia po ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Na okolicy tylko jeden podjął się żeby cokolwiek robić przy tym samochodzie, reszta jak tylko słyszą że to fabryczna instalacja LPG to nie chcą podjąć się czegokolwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-763764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 @ArKosna spokojnie mechanik sprawdził ciśnienie gazu jakie daje reduktor, wyszło 0,3 bara, podkręcił ile mógł i jest w tej chwili 0,6 bara, twierdzi że to i tak za małe ciśnienie, obstawia że do wymiany reduktor i jest w szoku że ten ma tylko ok 12 tys przejechane, sprawdzał elektrozawór przy zbiorniku i przy reduktorze czy może brudne ale mówi że wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-764657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Ewidentnie parownik nie żyje. Ma dawać 1.3-1.4 bara. Pisałem, że albo parownik albo wtryski, i pisałem, że diagnostyka odpowie na pytanie, co jest zyebane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/page/4/#findComment-764662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
