Meriva16a Opublikowano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 Witam serdecznie, mam następujący problem: Opel Meriva 1.6 benzyna. przy diagnostyce wykazuje wypadanie zapłonu i błąd P 0300. Wymieniłem listwę zapłonową, świece i czujnik położenia wałka rozrządu i dalej to samo. Na zimnym silniku zapala dobrze, a po przejechaniu paruset metrów silnik zaczyna pracować prawdopodobnie na 3 cylindrach i nie ma mocy. Mruga kontrolka , bardzo słabo przyspiesza , nierówno pracuje, ale nie gaśnie. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 https://fault-code.com/p0300/ Tam masz wypisane możliwe przyczyny, sprawdź czy coś z listy jesteś jeszcze w stanie ogarnąć   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meriva16a Opublikowano 16 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 (edytowane) 19 godzin temu, Marcin 83 napisał: https://fault-code.com/p0300/ Tam masz wypisane możliwe przyczyny, sprawdź czy coś z listy jesteś jeszcze w stanie ogarnąć Dzięki za odpowiedź, niestety prawdopodobnie jest to wina sterownika silnika. Czy orientujesz się czy taki sterownik warto naprawić? Czy jednak wymieniać koniecznie na nowy? Edytowane 16 Grudnia 2022 przez Meriva16a   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Podejrzewam że wymiana na nowy może wyrwać z butów , osobiście jeszcze w żadnym samochodzie nie miałem na szczęście kłopotów ze sterownikiem. Są firmy które naprawiają sterowniki i zbierają całkiem pozytywne opinie. Jeśli osobiście bym był pod takim dylematem to oddał bym do naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meriva16a Opublikowano 16 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 No właśnie wymiana na nowy policzył sobie mechanik 1000zł (cena sterownika) + robocizna 600 zł, także wolałbym uniknąć tej opcji, z używanym ten problem, że nigdy nie wiadomo czy się bubel nie trafi, a naprawa zastanawiająca, bo niby z jednej strony firmy oferują takie usługi, a z drugiej już widziałem trochę komentarzy ludzi, którzy twierdzą, że takie naprawy nie mają sensu. I weź tu się teraz zdecyduj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Sprawdź w kilku firmach co mają fajne opinie jakie koszta przy naprawie , wtedy sam pewnie dasz radę wymienić , bo nie powinno być żadnych problemów z kodowaniami, z immo i innymi sprawami które mogą wyjść po drodze. I wtedy podejmiesz decyzję   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meriva16a Opublikowano 16 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Tak zrobię, dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Jaka kontrolka mruga? Kompresja jaka jest?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Pytanie do autora wątku, bo na to autor nie odpowiedział, czy sprawdził wszystkie możliwości w podanym linku przez z Marcin 83?Czy faktycznie lewego powietrza gdzieś nie zaciąga np. lub za słabe ciśnienie paliwa albo wtryskiwacze umierają? Tak od razu to ja bym nie celował w sterownik, on tak często nie ulega awarii, mimo, że jest zamontowany w niezbyt fortunnym miejscu, ale jeżeli to sterownik jest podejrzewany, to ja bym go faktycznie oddał do sprawdzenia firmie się tylko takimi rzeczami zajmującej. No i pytanie następne-jaka kontrolka mruga?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meriva16a Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) 13 godzin temu, ja37 napisał: Jaka kontrolka mruga? Kompresja jaka jest? Witam ponownie, miga kontrolka silnika. Kompresje jeszcze będę próbował sprawdzić w poniedziałek. 3 godziny temu, peplunio napisał: Pytanie do autora wątku, bo na to autor nie odpowiedział, czy sprawdził wszystkie możliwości w podanym linku przez z Marcin 83?Czy faktycznie lewego powietrza gdzieś nie zaciąga np. lub za słabe ciśnienie paliwa albo wtryskiwacze umierają? Tak od razu to ja bym nie celował w sterownik, on tak często nie ulega awarii, mimo, że jest zamontowany w niezbyt fortunnym miejscu, ale jeżeli to sterownik jest podejrzewany, to ja bym go faktycznie oddał do sprawdzenia firmie się tylko takimi rzeczami zajmującej. No i pytanie następne-jaka kontrolka mruga? dzięki również za odpowiedź, zdaję sobie sprawę że jest tam jeszcze kilka możliwości, ja sam sprawdzałem to co byłem w stanie zrobić we własnym zakresie i wyeliminować te podstawowe możliwości, niestety takich wtryskiwaczy już nie sprawdzę. Ciężki temat, bo najgorzej właśnie że to nigdy nie wiesz do końca co jest przyczyną, może być tak że wyślę taki sterownik do sprawdzenia, powiedzą mi, że do naprawy, naprawią, a tu się okażę że to nie jest to... no ale cóż zrobić, na coś trzeba "postawić" i zapłacić.. Błąd zaczął pokazywać również p0303, do tego świeca okopcona, czyli wskazuje typowo na wypadanie 3 cylindra, w poniedziałek jeszcze będę sprawdzał kompresje na cylindrze, bo wypadło mi to z głowy. Coś jeszcze mogę zrobić w tym zakresie? Edytowane 17 Grudnia 2022 przez Meriva16a Dodatkowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
