ja37 Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 Znaczy masz banana na google. To jesteś skazany na lokalny sklep z częściami do autek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 Delphi, jakość do ceny spoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Witam, cewka została wymieniona lecz auto nie chciało w ogóle zapalić jak i na starej jak i na nowej cewce dopiero po kilku próbach odpaliło, silnik caly sie trzesie, klekocze i nie kreci sie powyzej 1000 obrotow, bardzo dużo białego dymu leci z rury. Z błędów po zainstalowaniu zgasły 2 błędy dotyczące wypadania zapłonów, lecz został błąd dotyczący termostatu. Teraz moje pytanie zakładając najgorsze uszczelkę pod głowicą czy powinien się wyświetlić check engine? Wątpię ale wole się upewnić. Dziwne brzęczenie również słychać w tylnych częściach silnika jakby od strony wtrysków Bardzo wam dziękuje za odpowiedzi Miłego wieczoru!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 21 minut temu, Vaks napisał: lecz auto nie chciało w ogóle zapalić jak i na starej jak i na nowej cewce dopiero po kilku próbach odpaliło Sprawdzałeś czy daje iskrę na świecach? Czy ma odpowiednie ciśnienie paliwa? Biały dym to płyn .Ubywa go? Jak wyglądają świece po takiej pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 15 minut temu, adam1954 napisał: Sprawdzałeś czy daje iskrę na świecach? Czy ma odpowiednie ciśnienie paliwa? Biały dym to płyn .Ubywa go? Jak wyglądają świece po takiej pracy Jestem kompletnie zielony i ojciec sie tym zajmuję, nie wiem jak sprawdzić czy daje iskrę na świecie bo nie ma kabli na cewce (cewka CEWKA ZAPŁONOWA 5DA 193 175-331 HELLA to ta nowa), jak sprawdzić ciśnienie paliwa? Nie sprawdzaliśmy płynu, natomiast świece na dolę są pokryte olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Wypinasz cewkę , wykrecasz świece, montujesz świece w cewce, do nich robisz masę , i do silnika . I kręcisz . Pompę paliwa możesz odpiąć dla bezpieczeństwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 2 minuty temu, Marcin 83 napisał: Wypinasz cewkę , wykrecasz świece, montujesz świece w cewce, do nich robisz masę , i do silnika . I kręcisz . Pompę paliwa możesz odpiąć dla bezpieczeństwa Tylko masę do świec trzeba zrobić tak aby masa była związana z autem? Czy do byle czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 3 minuty temu, Marcin 83 napisał: Pompę paliwa możesz odpiąć dla bezpieczeństwa Czyli wyjąć bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 10 minut temu, Vaks napisał: Tylko masę do świec trzeba zrobić tak aby masa była związana z autem? Czy do byle czego? Można do kaloryferu w domu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Godzinę temu, Vaks napisał: Tylko masę do świec trzeba zrobić tak aby masa była związana z autem? Czy do byle czego? Masa to minus. A minus masz na karoserii , na silniku , na klemie minusowej Ciśnienie paliwa manometrem podpiętym do listwy wtryskowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/2/#findComment-781661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
