Cześć.
Mam problem z wycieraczką tylną w merivie A 1.4.
Problem polega na tym, że wycieraczka pracuje skokowo,  zamiast wykonać cały cykl obrotu, to pracuje około 1s.
Myślałem, że to mechanizm silniczka, ale rozebrałem go i chodzi bardzo lekko. Dodatkowo go nasmarowałem.
Kable w przelotce miałem naderwane - są obecnie polutowane.
Podłączyłem miernik do wtyczki silniczka w klapie i okazuje się, że silnik dostaje napięcie przez około 1s i przerwa kilkanaście sekund. Później znowu napięcie 1s i przerwa. Wynika, że silnik dostaje za krótko napięcie, aby wykonać cały cykl pracy, stąd skokowa praca.
W trybie spryskiwacza tylnej szyby układ robi kilka obrotów.
Więc sam mechanizm bym obstawiał jako sprawny.
Gdzieś na forum czytałem, że wycieraczka ma stały plus we wtyku? U mnie tego nie zauważyłem. W złączu są 3  przewody (bodajże niebieski, brązowy i czarny).
Więc teraz pytanie:
-co steruje cyklem pracy tylnej wycieraczki? Może jakiś sterownik jest uszkodzony?
- czy tam jest jakiś przekaźnik?
Jak wygląda schemat elektryczny wiązki tylnej wycieraczki?
Edytowane przez menelki
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/
Szukaj drugiego plusa.
Ten, co mierzysz, to jest do "ruszenia" wycieraczki, drugi plus jest do obsługi reszty cyklu wycierania.
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781042
Tu masz schemat do wycieraczki szyby tylnej. Przekaźnik jest w skrzynce pod fotelem kierowcy. Tak jak napisał kolega ja37-robisz pomiary na kablu po przekaźniku(niebieski przed i po przelotce) , tym co daje impuls do ruszenia wycieraczki. Drugi kabel  z napięciem stsłym  po zapłonie idzie  od bezpiecznika F25. W przrlotce co prawda wszystkie kable są czarne, ale przed wtyczką do przelotki i za wtyczką w klapie są już kolory różne.
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781052
Czyli generalnie w tych dwóch kablach w przelotce klapy powinno być +12V czasie pracy wycieraczki, a w jednym z nich powinien być +12V po zapłonie, tak?
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781055
Tak. W tym czarno-fioletowym(BKVT) co zmienia kolor w przelotce na czarny powinno być 12 V po zapłonie cały czas, a w tym co zmienia się z niebieskiego(BU) w czarny 12 V przez chwilę(to przewód po przekaźniku, sterowanym z manetki, poprzez BCM).
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781057
Usterka naprawiona.
Winnym okazał się ( a jakże!) pęknięty przewód wewnątrz przelotki
Zmylił mnie ten przewód, bo był już wcześniej naprawiany i widocznie był zimny lut na kablu, bo sam przewód się trzymał, ale prądu nie przewodził.
 Przedłużyłem przewód i jest OK.
Wycieraczka działa i wykonuje pełny cykl pracy.
Dziękuję Panowie za pomoc!
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781164
Ja tak miałam w swojej przelotce :
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781166
Te przewody w tych przelotkach to standard. Są za sztywne i za krótkie i po latach niestety tak sie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-781167
  • 9 miesięcy temu...
jak wyjąć tą wiązkę z klapy by dojść do tych kabli?
https://forum.opel24.com/topic/96467-skokowe-dzia%C5%82anie-tylnej-wycieraczki-meriva-a/#findComment-800879
