  • Odpowiedzi 74
Opublikowane grafiki
Witam.
Zdjąłem górną pokrywę silnika/zaworów. Wszystko jest w porządku, śruby, łańcuch naciągnięty odpowiednio. Wymyłem pokrywę z zalegającego "masła" z oleju. Powstał z uwagi na krótkie przebiegi na zimnym silniku. Po skręceniu i sprawdzeniu jeszcze raz ciśnienia oleju na ciepłym teraz utrzymuje się dokładnie 1,5bara. Po rozgraniu nadal na jałowym głośna, rytmiczna, skwiercząca praca.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817365
Dobra.
Odpalam swój silnik.
Po 5 włączeniach wentylatora - jakieś pół godziny pracy na jałowym mam 2,4 bara.
Ile czasu pracował twój silnik?
10 minut?
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817371
Dzień Dobry
Tak włączam na kilka minut 5-10min  i osiąga 1,5bar w tym czasie.
Czy taki objaw to teraz problem już z samymi pierścieniami i tłokami po nagrzaniu tylko, że silnik ma 141 000 km przebiegu od nowości.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817383
To zrób test półgodzinny.
I zobaczysz, co się dzieje z ciśnieniem.
Nie zdziwię sie, jak zobaczysz 0,5 bara.
I to wyjaśni twój problem.
Pamietaj, że kontrolka działa dopiero poniżej 0,3 bara.
A zawsze zaczyna najpierw "grać" góra.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817384
Dzień Dobry
Po dłuższej pracy na jałowym po nagrzaniu tak spada poniżej 1,0bar - 0,8bar 0,7bar.
Przy takim objawie co to oznacza ? Uszczelka pod głowicą (dotąd nie wymieniana) czy panewki lub pierścienie na tłokach za luźne ? Czy też zdjąć od dołu miskę i sprawdzić pompę oleju oraz smoka oleju ?
Od czasu do czasy słychać też wydobywające się takie głuche dudnienie od silnika
Czy takim silnikiem lepiej nie jeździć szczególnie po autostradzie z uwagi na to, że każdym momencie trzeba będzie holować ?
Dziękuję.
Edytowane przez silos
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817414
A widzisz.
Ja bym zaczął od sprawdzenia korbowych panewek.
Ale też od wyjęcia i sprawdzenia pompy oleju.
Może wystarczy dać na szlifierkę magnesową "pokrywę" pompy, to znacząco pomagało w silnikach "starych"
Panewki główne rzadko siadają, więc na razie to.
Nie wiem, jak z głowicą w mery, ale w silniku C20NE był zawór w głowicy kulka + sprężyna na końcu magistrali olejowej. Jak podszedł jakiś syf pod kulkę, to też ciśnienie spadało.
EDYTA
Masz dostęp do czujnika zegarowego?
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817416
zapoznaj się z moim tematem
Tylko u mnie w tej chwili prawie 350 tys km przebiegu.
Jak widać mnie też schodziło 0.8 bara a teraz 1.0 po wymianie panewek bo wiele więcej nie da się zrobić bezinwazyjnie.
Teraz to już remoncik czyli góra na szlif a reszta do podmiany.
Tylko ja nie mam aż tak małego przebiegu jak u ciebie więc nie dziwota że głowica do szlifu powinna iśc.
Patrzyłeś po wałkach czy są ładne bez rys?
plastigauge plasteline możesz kupić i pomierzyć jak masz chęci żeby zmierzyć szczeline na wałkach.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817417
Witam i dziękuję za odpowiedzi.
1. Jeżeli chodzi o pompę oleju to ona jest w bocznej pokrywie łańcucha rozrządu chyba i jest napędzana z wału. Nic najwyżej zdemontuje jeszcze raz tą pokrywę zakupując wcześniej nową jeżeli to jest w tym miejscu dla tego silnia Z14XEP.
2. Jeżeli chodzi o panewki to czy mogę to sam wykonać i wymieć od spodu po spuszczeniu nowego oleju i odkręceniu miski olejowej na kanale ? Jeżeli tak to jak dobrać właściwe panewki na pierwszą wymianę i czym startowo przesmarować ?
3. Jeżeli chodzi o głowicę i uszczelkę pod nią to chyba bym słyszał pewnie jakieś świszczenie od razu i wycieki boczne. Sprawdziłem i silnik nie ma żadnych wycieków na zewnątrz. Świece też nowe od wymiany rozrządu i dokręcone. Dodatkowo chyba był by wyraźny spadek mocy z uwagi na brak kompresji. Musiałbym wypożyczyć miernik jeszcze ciśnienia w cylindrach i sprawdzić po kolei ciśnienia na 4 tłokach na zimnym i ciepłym.
Czy tutaj chodzi aby przy przebiegu 141 000 km prewencyjne wymienić uszczelkę pod głowicą z jej planowaniem ?
4. Po sprawdzeniu dwóch wałków to niektóre krzywki mają wytarcia ale tak też było rok temu jak wymieniałem rozrząd. Wtedy chodził cicho n wolnych jak był ciepły aż do teraz.
Są aż 4 miejsca teraz głośnej pracy na jałowym, ciepłym:  pompa oleju, panewki, sama głowica, wałki.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/6/#findComment-817421
