silos Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 (edytowane) Dziękuje. Mam jeszcze zapytanie na koniec korzystając z okazji: Jak wyciągacie te metalowe spinki trzymające materiałową profilowaną osłonę kolektora dolotowego w Z14XEP 1.4 ? Podważanie płaskim nic nie daje. To jest spinka metalowa jednorazowa ? Dziękuje. Edytowane 15 Stycznia 2024 przez silos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-802117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Środek tego plastiku wciskasz aż wypadnie z drugiej strony. Prościej jest tego imbusa śrubowego odkręcić niż ten plasik ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-802119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 17 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2024 Dzień Dobry 2. Z uwagi na zdiagnozowanie uszkodzeń popychaczy zaworów w przedmiotowym silniku (jedynie 3 są dobre) czy marka popychaczy KOLBENSCHMIDT tzw. "produkcyjnych" jak je określił sprzedawca (nie jakieś indyjskie za 15,00 zł) to czy rzeczywiście są one dobre i zalane olejem niż np. INA ? Pierwszy raz usłyszałem tą nazwę producenta popychaczy do silnika Opel Z14 XEP 1.4 benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-803448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 29 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2025 Dzień Dobry W przedmiotowym silniku Merivy A z 2008 (Z14 XEP 1.4 benzyna) po kompletnej wymianie rozrządu (marka SKF VKML 85000) oraz hydro-popychaczy w zeszłym roku obecnie po przejechaniu 14 000 km (przebieg łączny 141 000km) wróciły niepokojące odgłosy z rozrządu (z lewej strony silnika stojąc z przodu samochodu). Jest do odgłos dopiero po nagrzaniu silnika na wolnych obrotach (na postoju lub światłach) jakby świerszczenie rytmiczne, cykanie rytmiczne, denerwujące. Wcześniej rok temu był to inny odgłos dzwoniący od uszkodzonych hydro-popychaczy. Przy jeździe nie słychać już tak bardzo z uwagi na odgłosy toczenia). Wymieniłem olej po przebiegu 14 000km na jak zwykle oryg. GM 5W30 dexos2. Nic to nie zmieniło, a nawet zwiększyło odgłos - bardziej wyraźne świerszczenie. NIe wiem teraz czy to może być już w tym przypadku ten nieszczęsny napinacz jednej z płóz (do wymiany na Febi). Dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 29 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2025 Pasek osprzętu ściagałeś co by wykluczyć wszystko co na nim chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 29 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2025 Witam. Chodzi o pasek wieloklinowy napędowy napędzający alternator, pompę aby go całkowicie ściągnąć oraz uruchomić silnik i wtedy posłuchać czy jeszcze coś świerszczy ? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 30 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2025 Tak o ten pasek chodzi. mierzyłeś ciśnienie oleju może?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 30 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2025 Dziękuję. Po ostygnięciu podeprę od dołu silnik i odkręcę lewe podpory przy rozrządzie do karoserii tak aby zluzować napinacz, alternator i pompę. Potem pasowałoby uruchomić taki silnik aby nagrzał się i zobaczyć co tak świerszczy rytmicznie. Po tej wymianie oleju nawet się to świerszczenie metaliczne, denerwujące zwiększyło jak by się. Na postoju przy przegazowaniu na wysokich obrotach nie ma tego efektu - pracuje prawidłowo. Z uwagi na to, ze jest to rytmiczne świerszczenie metaliczne jak ala delikatny diesel to nie może to być napinacz czy łańcuch lub koła ponieważ one pracują w trybie ciągłym Muszę zdobyć miernik membranowy z odpowiednim gwintem czujnika oleju w tym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2025 M10x1.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 31 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2025 Witam i dziękuję. Zdobyłem miernik i na wolnych obrotach jest początkowo około1,7bara potem w miarę nagrzewania spada do 1,5 i potem potrafi spaść do 1,0bar. Po przegazowaniu przy obrotach około 3000 jest powyżej 4bar. Już nie wiem czemu na zimnym na wolnych obrotach jest idealnie, dopiero w miarę nagrzewania zaczyna znowu cykać, świerszczeć tylko tym razem to nie hydro-popychacze i klapki dolotu. Na wysokich obrotach też tego nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/5/#findComment-817363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
