Witam.
Mam problem z Asterką 1.4 16v 90km 2002r. Chodzi o to ze jest problem z uruchomieniem. Po dłuższym postoju przekręcam kluczyk i wszystkie kontrolki swiecą. Wówczas auto odpali ale jak się zgasi ją to już problem się pojawia. Po przekręceniu kluczyka brak kontrolek i wskazówka od obrotomierza wariuje pimimo nie odpalonego auta.  No i kaplica, już auto nie odpala. Mechanik podpowiedział uszkodzony czujnik wału korbowego. Wymieniony i nic nie pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/
Czujnik walił by błędem , sprawdź wszelkie masy , połączenia Aku i sterownika
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/#findComment-787087
Astra G miała przypadki takiego problemu przez złącze którym wszystkie przewody z komory silnika idą do kabiny.
Robiłem kiedyś przy takiej AG i jakiś mechanik do odpalania użył wyprowadzony przewód od rozrusznika i leżał luźno obok aku.
Gdy właścicielka miała ten problem co Ty to zaciągała ręczny , lewarek na luz , przekręcała stacyjkę na zaplon , otwierała maskę, i kabelkiem zwierała do plusa aku. To powodowało że na kilka tygodni był spokój. Jeździła tak dwa lata. Ja poległem też na tym bo nie miałem miejsca w garażu na takie dłubanie . Dojście do tego złącza jest masakryczne. Wysłałem ją do elektromechanika. Ale nie pojechała i jeździ tak już następne 2 lata
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/#findComment-787092
Ciśnienie paliwa sprawdzałeś?
Jeżeli kręci to trzeba sprawdzić czy po takim braku nieodpalenia masz suche czy mokre świece.
Jakie jest napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem?
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/#findComment-787099
W dniu 27.03.2023 o 19:56, mlodyx21 napisał:
Tzn u mnie żadna kontrolka się nie świecia ale normalnie rozrusznik działa.
Ciemno na zegarach jest?
Nic?
Check, cisnienie oleja, ładowanie?
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/#findComment-787164
Nic?
Grześ właśnie takie objawy były u znajomej o których pisałem wcześniej.
Dopiero po zasileniu od dupy strony czyli gdy przez rozrusznik dostał prąd to był spokój na kilka tygodni
https://forum.opel24.com/topic/96653-astra-nie-odpala/#findComment-787216
