Witam, mam problem na trasie padł mi samochód zaprowadziłam do mechanika okazało sie ze czujnik położenia wału korbowego. Wymienili mi, przejechałam 30 km i nagle to samo, gdy ostygnie samochod odpala od strzału gdy sie nagrzeje gaśnie i nie ma mocy i wyskakuje błąd po335 czy ktos miał taka sytuacje
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/
Jeżeli czujnik jest OK i został prawidłowo założony, to zostaje uszkodzony sterownik silnika.
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791899
Jeszcze czujnik wałka daje ten sam skutek.
Rozgrzany traci właściwości , gdy ostygnie łapie parametry . Może nie ten wymienili
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791929
Czujnik walka rozrządu?
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791936
Tak
Sam osobiście kiedyś przeczytałem na kompie że do wymiany czujnik wałka , a zamówiłem i wymieniłem czujnik wału ?
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791937
Już nie pamiętam symbolu błędu , miałem błąd wałka a z roztrzepania do głowy wbił mi się wału . I jeszcze jak Grześ pisze , czy wtyczka na czujniku i kable są w pełni sprawne
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791940
A czy to signum ma jakiś silnik? Jeżeli tak to dla lepszej pomocy ze strony forum może warto podać kod lub nawet pojemność?
Jak tak patrzę to w Y20DTH nie ma czujnika wałka . I teraz trzeba się domyślać co za rebus wymyśliła Natalia
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791952
Sory faktycznie silnik jest ważny jest to signum 2.2 disel jutro beda mi szukac przyczyny a jest mozliwosc ze poprostu zle mi dobrali czujnik położenia wału korbowego?
https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-792045
