Natalia Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Witam, mam problem na trasie padł mi samochód zaprowadziłam do mechanika okazało sie ze czujnik położenia wału korbowego. Wymienili mi, przejechałam 30 km i nagle to samo, gdy ostygnie samochod odpala od strzału gdy sie nagrzeje gaśnie i nie ma mocy i wyskakuje błąd po335 czy ktos miał taka sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 (edytowane) Jeżeli czujnik jest OK i został prawidłowo założony, to zostaje uszkodzony sterownik silnika. Edytowane 5 Kwietnia 2023 przez Flinston Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Jeszcze czujnik wałka daje ten sam skutek. Rozgrzany traci właściwości , gdy ostygnie łapie parametry . Może nie ten wymienili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 W dniu 5.04.2023 o 14:56, Marcin 83 napisał: Jeszcze czujnik wałka daje ten sam skutek. Rozgrzany traci właściwości , gdy ostygnie łapie parametry . Może nie ten wymienili Rozwiń Czujnik walka rozrządu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Tak Sam osobiście kiedyś przeczytałem na kompie że do wymiany czujnik wałka , a zamówiłem i wymieniłem czujnik wału ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 A wyskakiwał Ci błąd PO335? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 A kablologia sprawdzona? Może jakiemuś zwierzaczkowi smakowały przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Już nie pamiętam symbolu błędu , miałem błąd wałka a z roztrzepania do głowy wbił mi się wału . I jeszcze jak Grześ pisze , czy wtyczka na czujniku i kable są w pełni sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 W dniu 5.04.2023 o 13:00, Natalia napisał: Witam, mam problem na trasie padł mi samochód zaprowadziłam do mechanika okazało sie ze czujnik położenia wału korbowego. Wymienili mi, przejechałam 30 km i nagle to samo, gdy ostygnie samochod odpala od strzału gdy sie nagrzeje gaśnie i nie ma mocy i wyskakuje błąd po335 czy ktos miał taka sytuacje Rozwiń A czy to signum ma jakiś silnik? Jeżeli tak to dla lepszej pomocy ze strony forum może warto podać kod lub nawet pojemność? W dniu 5.04.2023 o 17:03, Marcin 83 napisał: miałem błąd wałka a z roztrzepania do głowy wbił mi się wału Rozwiń Jak tak patrzę to w Y20DTH nie ma czujnika wałka . I teraz trzeba się domyślać co za rebus wymyśliła Natalia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-791952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 W dniu 5.04.2023 o 19:49, adam1954 napisał: A czy to signum ma jakiś silnik? Jeżeli tak to dla lepszej pomocy ze strony forum może warto podać kod lub nawet pojemność? Jak tak patrzę to w Y20DTH nie ma czujnika wałka . I teraz trzeba się domyślać co za rebus wymyśliła Natalia Rozwiń Sory faktycznie silnik jest ważny jest to signum 2.2 disel jutro beda mi szukac przyczyny a jest mozliwosc ze poprostu zle mi dobrali czujnik położenia wału korbowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96695-ga%C5%9Bnie-samoch%C3%B3d/#findComment-792045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
