Panowie już wyjaśniam Tarcze kotwicze wymienione w zeszłym roku wiec jak nowe,prowadnice zacisku pracują prawidłowo po odchyleniu gum osłonowych nie widać korozji na tłokach.Nie wiem jak wyglada mechanizm regulacyjny w tłoczku ponieważ do póki nie kupię zestawu naprawczego to nie biorę się za rozbieranie hamulca żeby sobie w kolano nie strzelić.Czy jest możliwe że przez ten mechanizm w tłoczku nie mogę go cofnąć
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793121
Tak możliwe .Ale czasem puszcza gdy się użyje trochę siły wkręcającej.
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793124
Jak rozbierzesz to może być na tym gwincie ślimakowym lub grzybku syf , może też  od tyłu. Przy jednej robocie i tak cały bym czyścił by mieć święty spokój
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793126
A czy mogę na siłę spróbować obrócić tłok czy lepiej nie ryzykować
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793229
Pewnie że możesz , ale jak pisałem , koszt zestawu naprawczego z tłoczkiem jest na tyle mały że nie ryzykował bym że po rozruszaniu będzie już ok
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793239
To prawda z tym że nie wiem czy w tych zestawach jest zamontowany ten mechanizm który jest w tłoczku czy nie trzeba go czasem przekładać ze starego na nowy tłok
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793240
Samo regulator osobno raczej występuje
Przecież kolego miałeś to wszystko rozłożone :
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793241
Panowie a tak z innej beczki.
Czy jest sens naprawiać zaciski tylne.
A dlaczego tak piszę - mam 5 lat Zafire A i jestem po 2 regeneracjach zacisków.
I chociaż ręczny jest ok, to po 2 latach trzeba znowu je rozbierać bo coś się już z nimi dzieje.
Tak reasumując jeżeli znów się coś zacznie z nimi dziać to chyba zdecyduje się na jakieś zamienniki bo wydaje mi się że problemem jest stop z jakiego jest zrobiony zacisk i jego słaba odporność na utlenianie.
Za ok 150 do 200pln można już kupić nowy zamiennik który wytrzyma chyba dłużej niż 2 lata.
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793245
Rozwiń
Ale ja jestem zakręcony zapomniałem że już przerabiałem ten temat 6 lat temu dziękuje za odświeżenie Marcin 88
https://forum.opel24.com/topic/96699-identyfikacja-%C5%9Brednicy-t%C5%82oczka-hamulca/page/2/#findComment-793246
