cykor1973 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Przy zamknięciu drzwi nie gaśnie mi oświetlenie samochodu. Czy jest gdzieś jakiś czujnik ewentualnie co może być przyczyną nie wyłanczania światła po zamknięciu drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Może to być wina wyłancznika światła. Tego, co drzwi dotykają po zamknięciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Otwórz drzwi , wciśnij przycisk na słupku czy gasną?. Zrób to samo z pozostałymi drzwiami i klapą bagażnika oraz maski jeżeli tam też jest wyłącznik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cykor1973 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Godzinę temu, Flinston napisał: Może to być wina wyłancznika światła. Tego, co drzwi dotykają po zamknięciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Za oświetlenie wewnętrzne w Sintrze są odpowiedzialne 2 wyłączniki. 1. Włącza się oświetlenie pokrętłem od przyciemniania oświetlenia kokpitu (gdy całkowicie przekręci się w lewo to wyłączasz całkowicie wszystkie lampki wewnątrz - na pokrętle jest wyczuwalny przeskok). 2. Klawiszem przy schowku w podsufitce można załączyć lampki na ok 60 minut, po tym czasie gaśnie. Tak to chyba działało jeżeli nikt nie grzebał w instalacji. Nie piszesz czy to stało się nagle czy tak miałeś od zawsze. Nie pamiętam czy w sintrze były wyłączniki drzwiowe czy sygnał wychodził od mikrostyków w zamkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cykor1973 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 4 godziny temu, rafalgrzegorz napisał: Za oświetlenie wewnętrzne w Sintrze są odpowiedzialne 2 wyłączniki. 1. Włącza się oświetlenie pokrętłem od przyciemniania oświetlenia kokpitu (gdy całkowicie przekręci się w lewo to wyłączasz całkowicie wszystkie lampki wewnątrz - na pokrętle jest wyczuwalny przeskok). 2. Klawiszem przy schowku w podsufitce można załączyć lampki na ok 60 minut, po tym czasie gaśnie. Tak to chyba działało jeżeli nikt nie grzebał w instalacji. Nie piszesz czy to stało się nagle czy tak miałeś od zawsze. Nie pamiętam czy w sintrze były wyłączniki drzwiowe czy sygnał wychodził od mikrostyków w zamkach. Dz Dzięki za wyczerpującą odpowiedź,posprawdzam wszystko o czym pisaleś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
