cykor1973 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Przy zamknięciu drzwi nie gaśnie mi oświetlenie samochodu. Czy jest gdzieś jakiś czujnik ewentualnie co może być przyczyną nie wyłanczania światła po zamknięciu drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Może to być wina wyłancznika światła. Tego, co drzwi dotykają po zamknięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/#findComment-793334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Otwórz drzwi , wciśnij przycisk na słupku czy gasną?. Zrób to samo z pozostałymi drzwiami i klapą bagażnika oraz maski jeżeli tam też jest wyłącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/#findComment-793336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cykor1973 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 W dniu 10.04.2023 o 11:08, Flinston napisał: Może to być wina wyłancznika światła. Tego, co drzwi dotykają po zamknięciu. Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/#findComment-793337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Za oświetlenie wewnętrzne w Sintrze są odpowiedzialne 2 wyłączniki. 1. Włącza się oświetlenie pokrętłem od przyciemniania oświetlenia kokpitu (gdy całkowicie przekręci się w lewo to wyłączasz całkowicie wszystkie lampki wewnątrz - na pokrętle jest wyczuwalny przeskok). 2. Klawiszem przy schowku w podsufitce można załączyć lampki na ok 60 minut, po tym czasie gaśnie. Tak to chyba działało jeżeli nikt nie grzebał w instalacji. Nie piszesz czy to stało się nagle czy tak miałeś od zawsze. Nie pamiętam czy w sintrze były wyłączniki drzwiowe czy sygnał wychodził od mikrostyków w zamkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/#findComment-793396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cykor1973 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 W dniu 11.04.2023 o 01:54, rafalgrzegorz napisał: Za oświetlenie wewnętrzne w Sintrze są odpowiedzialne 2 wyłączniki. 1. Włącza się oświetlenie pokrętłem od przyciemniania oświetlenia kokpitu (gdy całkowicie przekręci się w lewo to wyłączasz całkowicie wszystkie lampki wewnątrz - na pokrętle jest wyczuwalny przeskok). 2. Klawiszem przy schowku w podsufitce można załączyć lampki na ok 60 minut, po tym czasie gaśnie. Tak to chyba działało jeżeli nikt nie grzebał w instalacji. Nie piszesz czy to stało się nagle czy tak miałeś od zawsze. Nie pamiętam czy w sintrze były wyłączniki drzwiowe czy sygnał wychodził od mikrostyków w zamkach. Rozwiń Dz Dzięki za wyczerpującą odpowiedź,posprawdzam wszystko o czym pisaleś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96722-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-samochodu/#findComment-793427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
