Minął dobry miesiąc i klima działa. Nie sprawdzałam ciśnienia ale może jutro po południu zerknę i dam wynik. Myślicie że się uszczelniło ?
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-796617
Jak porządne zimno z kratek leci, to być może faktycznie sie uszczelniło.
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-796641
Na zewnątrz prawie 27 stopni i PSI 45 w klimie czyli jest jak powinno .
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-796702
  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano (edytowane)
OK.
Zakupiłam skraplacz razem z osuszaczem na aledrogo.
Uważajcie jak kupujecie bo niby dedykowany pod model ale brak brak otworów do przykręcenia  ,
Nowe
Stare
Bez zdjęcia zderzaka się nie obejdzie. Ja mam kamerkę z przodu bez możliwości rozłączenia więc ją została odcięta na mocowaniu(trytytka) a zderzak leżał i czekał.
Po korekcjach i wyginaniu udało się to jakoś zamontować i skręcić . Ta śruba co trzyma węże od spodu na klucz 7 jest łatwa do wykręcenia. Jednakże aby ją wkręcić w nową chłodnicę życzę powodzenia. Nie piszę że nam się udało. bo się nie udało. Złapaliśmy na dwie trytytki i jest OK.
Po zamontowaniu trzeba było to jakoś uruchomić .
Od razu UPRZEDZAM  bo gdy kupuje się takie produkty jak fix klima czy a to co go trzeba myśleć czy przewód dołączony do zestawu będzie pasował. Akurat kupiliśmy od fix clima w wcześniej od  at to go już nie pasuje. Na szczęście maiłam znajomego co miał odpowiedni adapter,
Klima nabita dwoma pojemnikami.
Tak pokazuje po nabiciu:
Kupiliśmy oringi do uszczelnienia ale inne niż są zamontowane. Te co są mają metalową obwódkę. Te co kupiliśmy są zielone.
Wstawiliśmy te co były.
Jak długo to wytrzyma okaże się w czasie. ,
Edytowane przez Navia
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-806634
  • 2 tygodnie później...
@Navia Skraplacze klimatyzacji zwykle przychodzą nabite azotem.
Spuszczałaś to?
A co ze zrobieniem próżni przed nabiciem?
Ile czynnika wrzuciłaś do instalacji? Te małe butelki mają pojemności?
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-806890
Moja przyjechała z powietrzem. Spuszczać nie spuszczalam bo i tak przy montażu samo zejdzie. Na chwila obecna zużyłam dwie puszki ale wydaje mi się że do tak pustej klimy trzeba 3. Zamówię i dobije. Próżni nie było czym zrobić. Puszka zawiera około 170g czynnika. Sprężarka od klimy od razu się zalaczyla po nabiciu. Dziś sprawdziłam i wszystko działa.
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-806897
Dopiszę się bo kolejny raz sprawdzaliśmy.
Na wysokim ciśnieniu po naciśnięciu nie leci powietrze tylko coś oleiste czyli olej w układzie jest. Zapach nie gazu tylko czegoś innego.
Dobiliśmy jeszcze jeden pojemnik. Ale zanim dobiliśmy ciśnienie było OK.
Ale uszkodziliśmy pożyczoną końcówkę do nabijania i na tym zdjęciu wyżej widać oryginalną FixClimę za 45zł na Allegro Lokalnie :
https://allegrolokalnie.pl/konto/oferty/archiwum/b8ab4c7e-a48a-40de-ad9d-b31297e5dfd1/6cd1d832-87be-4f6e-8114-7652a9d318a7
A ten uszkodzony naprawiliśmy złączką którą mieliśmy od strzykawki z uszczelniaczem
A uszkodził się zawór :
A tak pokazuje po naprawie :
Żaden z warsztatów zakuwających węże nie chciał się podjąć zakucia i dlatego użyliśmy opaski zaciskowej za 1,50zł i dobrze jest zrobione.
Zaletą tej czarnej złączki jest to że ma w sobie zawór. Czyli można to wpiąć w układ i jak wcześniej zakręcimy zawór ten do którego przykręcamy pojemnik to po od pięciu pokazuje cały czas ciśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-806949
  • 1 miesiąc temu...
Dziś jechałam do Lublina. Cieplo to klima wlączona. Na zewnątrz padał deszcz a mi na szybie na zewnątrz chyba osiadal szron. Możliwe to?
Daje fotkę. Screenshot_2024-07-11-19-56-07-851_com_miui.gallery.thumb.jpg.5640fde7ea717d34ddd999b32e83b457.jpg
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/2/#findComment-808569
