Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Hej. Możesz mieć tylko błąd P1482 . Ja miałem tylko to . Opis P1482Kontrola temperatury 2 stopień wentylatora chłodzenia silnika zbyt duża C-004P1482Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 B-004P1482Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 C-004P1482Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 za duże chłodzenia silnika B-004P1482Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 chłodzenie za mały silnik B-004 Sprawdź najpierw czy wentylator włączy się samoczynnie . U mnie wywalało błąd silnika jak miał się włączyć wentylator na chłodnicy przy odpowiedniej temperaturze. Jak ostygł błąd znikał z deski i było normalnie. Sprawdzi daj znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 2 godziny temu, Przemo1983 napisał: Przed naprawa potrafił przygasać, palił na 3 gary wentylator nie chodził na 2 biegu. Ogólnie cuda były. U mnie wszystko działało jak powinno . Żądnych błędów ,CHECK czy coś innego. Może dlatego że mam 1.4 a Ty 1.6 . Szkoda że nie masz opcoma na stałe bo teraz mógłbyś pokazać że działa wentylator na 2 biegu (nagrać film) . 2 godziny temu, Przemo1983 napisał: Sprawdź najpierw czy wentylator włączy się samoczynnie Włącza się obecnie na 1 biegu gdy osiągnie temperaturę . Wcześniej przed wymianą rezystora działał TYLKO 3 bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Zasada jest chyba ta sama we wszystkich oplach odpala mi na pierwszym biegu wiatrak i dopiero po jakiejś chwili przechodzi na drugi bieg . Załącza mi się dopiero jak mam na zegarze powyżej 90 stopni jak stałem w korku to było słychać jak zmienia obroty na większe . To zależy od temperatury silnika jakie obroty . Z tego co pamiętam muszą być chyba 2 przekaźniki załączone 1oraz 2 dla 2 biegu, ale pewności nie mam. A tam masz schemat mojej klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Ale skoro nie ma błędów to nie ma czego szukać w sterowniku itp. U Ciebie były błędy. U mnie w ogóle. Na chwilę obecną jestem zadowolona że działa ten 1 bieg bo nie czuć tak obciążenia silnika jak działa klima. Nie staję w korkach gdyż poruszam się po małych miastach a tam ruch płynny. Poczekajmy na upały wówczas może coś zauważę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Ja mam taki silnik Ja sprawdzałem u siebie to odpaliłem opla i czekałem aż się osiągnie temperaturę . I najpierw był 1 bieg pracował i błędu nie było ale parę minut później gdy powinien być 2 bieg wyskakiwał błąd silnika na desce . Spróbuj też tak zrobić . Jak odbierałem auto to pokazał mi mechanik że działa normalnie wentylator na 3 biegach . A sterownik robiłem 1.5 miesiąca temu. Tak jest najprościej sprawdzić pracę wiatraka . Ale podczas jazdy wiatrak od klimy nie chodzi . Tylko na postoju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Trochę mokry po myjni gdy otworzona była maska aby fotę zrobić.. Ja wiem jak wgląda mniej więcej silnik 1,6 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Trzeba opla odpalić i czekać aż osiągnie temperaturę do załączenia wiatraka na 1 biegu i czekać aż będzie 2 bieg . Będzie wiadomo jak będzie chodził silnik i będzie pracował wiatrak bez błędu na desce to znaczy że jest wszystko ok i niema czego szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/7/#findComment-797022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
