Witam. Miał może ktoś taki problem , bo ręce już opadają ? jadąc czy też na postoju wystarczą 4000 obrotów i zapala się kontrolka trakcji i przez chwilę miga  check engine . Wymienione cewki, świece , pompa absu , czujnik w kole , sterownik silnika. Zostało jeszcze cim , bcm lub gdzieś kabel ale to już też było sprawdzane przez elektromechanika . Jedyne co się dowiedziałam że skrzynia biegów nie jest oryginalna ale czy to ma wpływ ? Lepszy komputer wywalił bardzo dużo błędów. Dodam zdjęcie które zdążyłam zrobić
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/
Niestety nie potrafię nic odczytać
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797207
Marcin, ok.
Ale.
To kamili zależy na pomocy, a nawet nie wiadomo, jaki motor ma.
A zdjęcie dodała dla dalekowidzów.
To nam ma być łatwiej, prawda?
jeszcze mi na PW  pisze, jaki to ona ma silnik, jakby w profilu nie mogła podać, albo choć w temacie napisać.
Baby też muszą być ogarnięte, a nie tak jak tu.
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797215
Dobrze ale jeśli pan chce pomóc to mogło obyć się bez takiego komentarza . Ile wiem ile znam tyle pisze . Przecież nie robię tego specjalnie
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797216
Dodam że na ostatnim podpięciu do komputera wyskoczyło dużo błędów ,,u,, czyli właśnie te z modułu bcm . Było tam między innymi lusterka , szyby itd czyli typowe dla tego modułu ale wszystko działa prawidłowo . Jedynie wyświetla się kontrola trakcji. Żadnych innych problemów nie ma . Kilku mechaników się poddało dlatego piszę tutaj mając nadzieję że ktoś natknął się na podobny problem
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797218
Myślę że bez podpięcia w czasie rzeczywistym nic nie zdziałamy.
Żary, czyli śląsk.
http://opelford.pl/
Tu polecam.
Pomyliłem się, śląsk, to żory.
Szukaj ogarniętego elektronika i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797219
Może też być problem z kabelkami - bo skoro piszesz że dużo błędów to może być że któryś z przewodów elektrycznych ma przerwę w izolacji,  ale czasem  coś przebije się przez śniedź i daje sygnał ciągłości.
Jak Grzegorz radzi poszukaj dobrego elektromechanika.
W Zafirze "B" córki - wymienione zostało 10 przewodów do ECU bo kilka razy autko normalnie zgasło na drodze - świeciło ESP na blacie i więcej różnych błędów, oraz światła "STOP" po przekręceniu stacyjki na zapłon bez naciskania na pedał hamulca.
https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/#findComment-797228
