Panowie niedawno kupiłem astre j 1.7cdti 110ps
dzisiaj podczas jazdy stracił moc
w kompie brak błędów auto nie chodzi na 3i4 cylinder.
bledy pojawiają się dopiero jak odetnie kabel zasilający wtryskiwacz 3lub 4 ale nie zmienia to pracy silnika
cylinder 1 i 2 normalnie pracuja
na fb już mi pisali ze typowa bolączka astry czyli wypalenie uszczelki między cylindrami 3a 4 czy to mozliwe
auto nie dawało żadnych oznak lejących wtrysków zero dymu normalnie odpalali miało moc aż coś się stało podczas jazdy
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/
10 godzin temu, Marcin 83 napisał:
Pomiar kompresji prawdę powie
No są dwie wersje albo kompresja w co trochę dziwne aby dwa cylindry na raz a druga to letnie paliwa które zabiło wtryski bo auto stało kilka dni jak zaczęły się mrozy
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801056
Serio? A nigdy nie spotkałeś uszczelki walniętej między cylindrami? Bo ja mnóstwo razy. 1-2, 2-3, 3-4.
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801057
Grzesiu, wytłumacz mi, jak może jebnąć uszczelka między 1 a 4 garem? Albo 4 a 1? :ph34r:
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801059
Póki co w żadnym z aut nie miałem jeszcze problemów z uszelka i już mi ktoś pisał ze może być taka opcja ze poszła uszczelka między cylindrami 3i4 tylko zastanawia mnie dlaczego w kompie jest brak jakich kolwiek błędów.
Mechanik który serwisował auto zakłada uszkodzenie wtryskiwaczy przez parafinę która mogła być jeszcze z letniego paliwa.
auto stało jak przyszły większe mrozy bo jeździłem quattro a jak było potrzebne to padło po przejechaniu kilkunastu km.
z drugiej strony wiem ze jak wtryski leja to auto daje oznaki większe spalanie albo kopcenie czy szarpanie, bo zakładam uszkodzenie uszczelki było przyczyna lejącego wtrysku?
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801061
Raczej uszkodzenie uszczelki było skutkiem lejących wtrysków . Choć nie musiało . Jakiekolwiek korekty się pokazały na kompie z wtryskiwaczy 3,4? Po osłuchaniu stetoskopem słychać jakieś zadziałanie ? Tyle bez rozbierania można sprawdzić. Ewentualnie pokrywa w górę i podmienić choć jeden wtryskiwacz. Lub wyciągnięcie wtryskiwacza i oddanie do sprawdzenia. Tam u Ciebie siedzą chyba regenerowalne . Moczenie nie zawsze jest skuteczne , to już nie są wtryski jak kiedyś .
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801063
1. odpiąć wtyczki wtrysków
2. wykręcić świece żarowe
3. zmierzyć kompresję
I przestać dywagować bo to bez sensu.
https://forum.opel24.com/topic/97775-17-nie-chodzi-na-dwa-cylindry/#findComment-801068
