stiopa21 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Witam chciałbym uzyskać zdjęcie wnętrza kluczyka do opel astra g z 2008 roku powodem jest prawdopodobnie oderwanie się jakiegoś elementu ale nie mam porównania przestał działać po upadku z 2 piętra ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Pewnie pestka immo wyleciała Masz tam od strony grota takie małe wycięcie w obudowie i plastikowe siedzisko na transponder. Jest na swoim miejscu ? A tutaj masz filmik:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiopa21 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Tak mam transponder ale nie działa nie daje sygnału być może się coś urwało po upadku dlatego potrzebuję zdjęcia żeby to porównać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Pestka to wystarczy, że będzie przy pętli w stacyjce i zadziała. Jedyne, co może nie działać to sam pilot. Mogło się urwać mocowanie baterii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 A no właśnie. Co nie działa ? Pilot ? Czy nie można auta odpalić ? Może to na coś naprowadzi. Jest foto wnętrza . https://tagra.pl/opel/1365-kluczyk-pilot-opel-2p.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiopa21 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Dziękuję za zdjęcia teraz będę mógł porównać.Co do pytania o działaniu kluczyka tak odpala tylko nie mogę otworzyć ani zamknąć drzwi. Mam pytanie jeszcze o falowanie obrotów i szarpanie silnika przy odpaleniu na zimnym silniku dodam że mam gaz podejrzewam mapę ale mogę się mylić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 To i ja się podłączę do tematu. Wymieniłem obudowę kluczyka, bo już była mocno zużyta i przy okazji baterię, bo słabo działał pilot. Urwało się to gniazdko, w którym siedzi bateria, ale zostało przylutowane. Zakodowałem zgodnie z instrukcją "przekręć zapłon, wciśnij przycisk otwierania drzwi i poczekaj 3 sekundy". No i się zakodowało, centralny działa, ale samochód nie chce z tego kluczyka odpalić i muszę jeździć na zapasowym. Świeci się ciągle check i jest błąd P1614. Transponder jest na swoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiopa21 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2023 W dniu 12.12.2023 o 12:09, ja37 napisał: Pestka to wystarczy, że będzie przy pętli w stacyjce i zadziała. Jedyne, co może nie działać to sam pilot. Mogło się urwać mocowanie baterii. Mocowanie baterii było urwane ale zostało wlutowane przez elektromechanika i dalej nie działa być może coś z płytką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2023 Albo coś innego jeszcze uszkodzone albo w tej płytce są takie przelotki pod mocowanie baterii. I teraz te przelotki puszczają prąd od tego mocowania baterii na obie strony płytki. Cała płytkę bym też przelutowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97799-kluczyk/#findComment-801265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
