Mam problem z elektryczną szybą od strony kierowcy.
Mianowicie po przytrzymaniu przycisku zamkania kiedy szyba dojdzie do końca odbija spowrotem i automatycznie opada do ok 1/3 wysokości.
Ale jeśli zamkne szybę impulsami to zamknie się normalnie.
Ujawniło się to dzisiaj.
Co może być tego przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/
  • Odpowiedzi 80
moze tylko szyba sie rozprogramowala [zgubila miejsca start / stop]
na pamietam dokladnie jak sie programuje - ale dojedz impulasmi do konca i przytrzymaj przycisk ze 3 sek, ale najlepiejsz poszukaj na forum - bo pewnie tak watek juz byl [a jak znajdziesz daj znac]
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-272084
Cześć! Mam pytanie w temacie elektryczne szyby.Szyba od strony pasażera otwiera mi się skokowo,tj.muszę kilkakrotnie przycisnąć,żeby ją otworzyć.Z drugą nie ma problemu.Podejrzewam stycznik,tylko gdzie go szukać?A może ktoś to "przerabiał"?
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271905
Poszedłem zaprogramować szyby tak jak radziliście a tu okazuje sie że chodzą normalnie.
Przynajmniej narazie ;)
Możliwe że było to faktycznie spowodowane odłączeniem aku.
Normalnie same cuda sie dzieją w tym samochodzie.
Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka poduszki i zanim sie do tego dobrałem też samo się naprawiło.
Zobaczymy co będzie dalej.
Akumulator kupiłem na Allegro na tej AUKCJI .
Pasuje jak ulał.Ale jego wymiana to tragedia.
Jest to akumulator produkowany przez Wartę w Niemczech pod nazwą Freedom.
Warta odkupiła linię produkcyjną od Delphi dlatego pozostała kolorystyka na nalepkach.
Są to akumulatory które idą na pierwszy montaż w fabrykach samochodów.
Warta wyprzedaje je z magazynów bo mają ponad 2 miesiące a takich już nie biorą.
Gość kupuje je po niższej cenie i sprzedaje w Polsce.
A puki co to :? dla Was za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271901
heh ale widze ze to standardy po zakupie ja tez wymienilem akumulator i tez mialem problem z podzuszkami . To kwestia kontaktu pod fotelami . Ja dalem mechanikowi przy okazji wymiany oleju i filtrów i jak do tej pory odpukac jest OK. A byly cuda bylo OKEJ usiadl szwagier na fotelu zapalil sie AIR bag i nie gasl , zawiozlem matke usiadla wrocilo wszystko do normyi tak ze 2 razy.
Czyli zdecydowalaes sie na ten aku co podawelem Ci linka .
No ale widze ze zbadales dokladnie jego pochodzenie ;)
Ja przu okazji jeszcze wymienilem świece żarowe bo te zapewne byly od nowosci
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271860
