Gość t0mall Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Mam problem z elektryczną szybą od strony kierowcy. Mianowicie po przytrzymaniu przycisku zamkania kiedy szyba dojdzie do końca odbija spowrotem i automatycznie opada do ok 1/3 wysokości. Ale jeśli zamkne szybę impulsami to zamknie się normalnie. Ujawniło się to dzisiaj. Co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 rozebrac tapicerke i oblukac moze samo przesmarowanie smarem siliconowym pomoze a jak nie to regulacja mechanizmu szyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-272123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 moze tylko szyba sie rozprogramowala [zgubila miejsca start / stop] na pamietam dokladnie jak sie programuje - ale dojedz impulasmi do konca i przytrzymaj przycisk ze 3 sek, ale najlepiejsz poszukaj na forum - bo pewnie tak watek juz byl [a jak znajdziesz daj znac] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-272084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 programowanie szyb w dol trzymajac caly czas przycisk i w gore to samo az kliknie to wsio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-272082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Ok sprawdzę. Wymieniałem akumulator na nowy. Może to się stało przez odłączenie napięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-272007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 zawsze tak sie dzieje jak odlaczasz akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 ja wymienialem i nie mialem tego efektu ale byc moze bezwiednie zaprogramowalem sobie w sposob opisany po wyzej i jakie aku kupiles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Cześć! Mam pytanie w temacie elektryczne szyby.Szyba od strony pasażera otwiera mi się skokowo,tj.muszę kilkakrotnie przycisnąć,żeby ją otworzyć.Z drugą nie ma problemu.Podejrzewam stycznik,tylko gdzie go szukać?A może ktoś to "przerabiał"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Poszedłem zaprogramować szyby tak jak radziliście a tu okazuje sie że chodzą normalnie. Przynajmniej narazie Możliwe że było to faktycznie spowodowane odłączeniem aku. Normalnie same cuda sie dzieją w tym samochodzie. Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka poduszki i zanim sie do tego dobrałem też samo się naprawiło. Zobaczymy co będzie dalej. Akumulator kupiłem na Allegro na tej AUKCJI . Pasuje jak ulał.Ale jego wymiana to tragedia. Jest to akumulator produkowany przez Wartę w Niemczech pod nazwą Freedom. Warta odkupiła linię produkcyjną od Delphi dlatego pozostała kolorystyka na nalepkach. Są to akumulatory które idą na pierwszy montaż w fabrykach samochodów. Warta wyprzedaje je z magazynów bo mają ponad 2 miesiące a takich już nie biorą. Gość kupuje je po niższej cenie i sprzedaje w Polsce. A puki co to dla Was za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 heh ale widze ze to standardy po zakupie ja tez wymienilem akumulator i tez mialem problem z podzuszkami . To kwestia kontaktu pod fotelami . Ja dalem mechanikowi przy okazji wymiany oleju i filtrów i jak do tej pory odpukac jest OK. A byly cuda bylo OKEJ usiadl szwagier na fotelu zapalil sie AIR bag i nie gasl , zawiozlem matke usiadla wrocilo wszystko do normyi tak ze 2 razy. Czyli zdecydowalaes sie na ten aku co podawelem Ci linka . No ale widze ze zbadales dokladnie jego pochodzenie Ja przu okazji jeszcze wymienilem świece żarowe bo te zapewne byly od nowosci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/#findComment-271860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
