Zdjęcie
Montaż świateł dziennych LED
164 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   rfhzcx
rfhzcx
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 30 kwiecień 2011 - 12:23
A gdzie w komorze silnika znaleźć napięcie +12V obecne tylko po przekręceniu kluczyka, tak aby nim zasilić światła dzienne ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   jarek
jarek
  • Forumowicz
  • 128 postów
  • LokalizacjaWarszawa
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 maj 2011 - 12:09
Ja właśnie kupiłem dzienne LED-y Philipsa i w sobotę zamierzam zamontować. Miejsce montażu to krata pod rejestracją. Postaram się zrobić krótkiego manuala z przebiegu prac.
A tu link do lamp: Philips DRL
Jakość super a wymiarami idealnie pasują do kratki pod rejestracją w Mery przed liftem.
i jak tam zamontowales? Ja wczoraj przymierzalem sie, ale swiatla nie byly poziomo, tylko lekko w dol swiecily.
Jak przeciagnales kable? Wywierciles trzecia dziure w oslonie czy przeciagnales przez otwor przed chlodnica?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   rfhzcx
rfhzcx
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 30 maj 2011 - 19:23
Jeszcze nie za montowałem - ale mam pomysł jak to zrobić.
Atrapy schodzą bez odkręcania zderzaka przedniego.
Masę mam nadzieję pozyskać z wtyczek do halogenów lub wtyczek do lamp przednich.
Tak samo nap. wyłączające lampy dzienne - z wtyczek do lamp przednich.
Problem jedynie z napięciem +12 po przekręceniu kluczyka. Chcę je pozyskać ze skrzynki przekaźników, zamówiłem sobie nawet oprawkę bezpiecznika aby kabel od skrzynki do lamp zabezpieczyć na wypadek ewentualnego zwarcia.
Boję się trochę przeprowadzać kabla z kabiny pod maskę bo to zawsze grozi nieszczelnością ...
Ale jestem otwarty na inne sugestie ...
Pozdro
O
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   jarek
jarek
  • Forumowicz
  • 128 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 maj 2011 - 09:19
instalowal juz ktos swiatla Philipsa? Z powodu braku czasu poki co zamontowalem lampy w zderzaku. Ma ktos pomysl gdzie umiescic puszke od swiatel w komorze silnika?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 maj 2011 - 13:30
Zamontowałem już jakiś czas temu. Wywierciłem dodatkowe otwory w kratce, moduł od świateł zamocowałem po prawej stronie akumulatora.
To nic że są skierowane leciutko w dół - odbłyśniki ładnie to niwelują. Ważne aby nie były skierowane za bardzo na boki - max kąt 10 stopi. Załączam fotkę jak świecą.
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   rfhzcx
rfhzcx
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 31 maj 2011 - 13:51
A możesz się pochwalić skąd wziąłeś + 12V do zasilenia świateł ?
Użytkownik zbyszek670 edytował ten post 15 kwiecień 2012 - 18:20
zbędny cytat
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 czerwiec 2011 - 07:58
Jak to skąd - z akumulatora :hyhy:
A tak serio, te światła mają inteligentny moduł. Podłączasz do aku "+" i "-" i jeden kabelek do świateł pozycyjnych (tam gdzie pojawia się napięcie po włączeniu ich przełącznikiem na desce). Po uruchomieniu auta moduł wykrywa wzrost napięcia na zaciskach akumulatora i włącza LED-y.
Użytkownik zbyszek670 edytował ten post 15 kwiecień 2012 - 18:21
zbędny cytat
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   jarek
jarek
  • Forumowicz
  • 128 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 czerwiec 2011 - 09:59
Wczoraj dalej grzebalem. Modul od swiatel wepchnalem do puszki z przekaznikami obok akumulatora - mam tam tylko jeden przekaznik, wiec bylo sporo miejsca.
Podlacze sie do lewej lampy (tej obok akumulatora). Zeby to zrobic musze wyjac akumulator bo nie mam tak malych raczek.
Ja swoje swiatla zamontowalem pietro wyzej. Musialem uzyc dluzszych srub niz te z zestawu. Tez zrobie fotki jak skoncze.
Jeszcze jedno dla potomnych. Wtyczke od swiatel wyciaga sie wciskajac od gory te czerwone dzyndzle w dol i ciagnac od dolu.
Użytkownik silvo44 edytował ten post 25 czerwiec 2011 - 09:22
zbedny cytat
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   rfhzcx
rfhzcx
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 01 czerwiec 2011 - 12:24
Czegoś nie rozumiem z "inteligentnym" modułem załączania świateł.
Rozumiem, że moduł może załączyć światła jak wykryje wzrost napięcia na akumulatorze.
Problem z wyłączaniem - wyłączy gdy "zauważy" spadek napięcia, OK.
Ale pytanie - jeśli podczas na wolnych obrotach załączysz klimę, ogrzewanie tylnej szyby to na moment spadnie Ci napięcie - i co wtedy ? Układ je wyłączy ? Albo zgaśnie Ci silnik - to wbrew pozorom czasami się zdarza :confused: - to co ? Lampy dzienne też Ci się wyłączą ?
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 czerwiec 2011 - 06:59
To weź miernik i sprawdź ile to napięcie spada a później pisz.
Nic się nie wyłącza podczas włączania dodatkowych urządzeń a już na pewno nie powinien gasnąć silnik.
No i prawidłowo - wyłączam zapłon to mają gasnąć światła. Przecież włączą się automatycznie po jego uruchomieniu :hyhy:
Sorry, ale szukasz problemu gdzieś gdzie go nie ma.
Użytkownik silvo44 edytował ten post 25 czerwiec 2011 - 09:23
zbędny cytat
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
