Gość pitthegreat Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Jesli wymieniac egr to na nowy pokryty teflonem 2 lata temu wymieniłem EGR na oryginał Opla (nie wiem czy w wersji z teflonem czy bez) ale pochodził tylko ~35 tyś km. Nie chcę kupować kolejnego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-377963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze. Czyszczenie EGR oczywiście ma sens pod warunkiem wyczyszczenia także dolotu. Kolego, napisz parę wskazówek odnośnie czyszczenia kolektora dolotowego, czy to dużo roboty, czy przy takim czyszczeniu trzeba wymieniać jakieś uszczelki? Jeśli możesz, wrzuć jakiś manual, dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-377973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danio1962 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 słyszałem o zaślepianiu tego zaworu jakie są tego ewentualne skutki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-379081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitthegreat Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Koledzy, rozpocząłem dyskusję więc i podzielę się doświadczeniem po rozwiązaniu problemu. Mimo porad pojechałem jednak do mechanika, po rozebraniu okazało się, że i EGR i kolektor faktycznie były bardzo brudne. Wyczyszczony zostały oba. Całość kosztowała 400zł i podobno na ~30 tyś km powinna rozwiązać problem. Nawet gdybym zdecydował się na (ponowną) wymianę EGR to problerm i tak by niedługo wrócił ze względu na stan kolektora. Wniosek: w razie problemów z EGR czyszczenie zaworu lub jego wymiana powinna być połączona ze sprawdzeniem stanu kolektora i ewentualnym jego czyszczeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-381045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Siemacie wszyscy, dodam tylko jedną rzecz, u mnie od czyszczenia EGR'a przejechałem 50tyś i ostatnio coś czuję, że chyba sie odzywa ale wniosek jeden - jak sie zrobi dobrze to i 5 dyszek można przeleciec bez problemów pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-382721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitthegreat Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Siemacie wszyscy, dodam tylko jedną rzecz, u mnie od czyszczenia EGR'a przejechałem 50tyś i ostatnio coś czuję, że chyba sie odzywa ale wniosek jeden - jak sie zrobi dobrze to i 5 dyszek można przeleciec bez problemów pozdro A jak kolego jeździsz? Miasto czy trasa? Łagodnie czy depczesz? Dodam jeszcze, że po czyszczenieu EGR i kolektora widzę różnicę. Silnik pracuje równiej, łagodniej przechodzi pomiędzy zakresami obrotów. Z pewnością było to więc konieczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-383105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Mam zamiar się zabrać za czyszczenie układu dolotowego. Ostatnio czyszczony był u mnie EGR bo już non stop wywalało błąd, że zablokowany. Teraz chce jeszcze kolektor dolotowy wyczyścić i tu pytanie czym to ruszyć? Kolektor jest chyba z jakiegoś tworzywa i nie chciał bym go uszkodzić jakimiś rozpuszczalnikami. Ogólnie zastanawiałem się jeszcze czy czyści się tez inne elementy układu dolotowego? jakieś przewody od turbiny itp? Coś z IC się robi? Będę to robił to u kolegi mechanika więc to co mu powiem to on mi zrobi tylko nie wiem co ruszać przy okazji żeby było zrobione kompleksowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-408011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro1 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 mialem okolo 180 tys i zaczely sie problemy z EGR, jakis mechanik mi oczyscil i faktycznie starczylo na 30 tys bo teraz na 213 tys zaczelo sie powazniej , auto nie ciaglo, czasami podczas rownej jazdy 100km/h potrafilo na chwile stracic moc i dalej ciagnac, wolne obroty strasznie plywaly na dotaczaniu sie doswiatel no i oczywiscie autko z kluczykiem na desce. Teraz zaprzyjazniony jak mi rozebral to faktycznie w dolocie ledwo maly palec wszedl tyle tego bylo szczegolnie na 1 cylindrze. Mechanik utopil kolektor w jakims plynie do mycia podlog w warsztatach ze niby te smary rozpuszcza itd wszystko ladnei sie umylo. Zlozone i jezdzone juz ale zuzycie paliwa jakies spore, faktycznie kultura pracy silnika teraz bajeczna. Jak cos nowego wyjdzie to dopisze. Aha i wymienilem termostat bo nei trzymal czasami nawet 80 st C teraz o wiele szybciej sie nagrzewa, z 4 - 5 km po miescie i ma 82 st C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-408794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 U mnie termostat akurat śmiga dobrze póki co Jutro auto idzie do kolegi mechanika Kupiona od razu częściowa zaślepka EGRa powszechniej stosowana w Fiatach 1.3 JTD. Od razu robię kilka kopii takiej zaślepki z nierdzewki, może komuś się przyda jeszcze Pytanie za 100 punktów - gdzie w tym silniku jest odma ?? Czytałem że tez potrafi być mocno zawalona...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-408817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro1 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Ja mam teraz problemy z przeplywomierzem, sa bledy w komputerze i wiecej pali niz zwykle. Zalozylismy marelli ale chyba jest uszkodzony, szukam dalej jakiegos zamiennika bo boscha to koszt prawie 600 zł. A kolega KubaK moglby si epochawlic tym zalozeniem zaslepki bo pierwsze slysze ze mozna w tym 1.3 to zrobic bo tam w cholere programowania by bylo itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/2/#findComment-409024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
