Zdjęcie
DPF
62 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 418 postów
  • Lokalizacjaokol.Bydg./UK
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1,9CDTI 110kW DPF
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 listopad 2014 - 14:35
OMG....
koledzy, dpf wypala sie samoczynnie a autem trzeba jezdzic. Gdy zlapie Cie wypalanie dpf-a (zalozmy ze jestes w miescie) to bez paniki. Jedz tak jak zawsze...
Sam mialem takie auto 3,5 roku z dpf-em i zadnych problemow. Jesli jeszcze dobrze pamietam to wypalanie zostaje przerwane po 5 lub 10minutach gdy silnik pracuje na wolnych obrotach.
A w czasie jazdy...wazne zeby obroty silnika utrzymywac pomiedzy 2500-3000obr/min. i wcale nie musisz zap***lac...trzeba jechac 40km/h to jedziesz, mozna 90km/h to jedziesz.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 listopad 2014 - 19:02
opcom da wszlekie parametry i mozliwoscwypalania. Tyle ze dpf nie wypala sie poprzez wymuszenie gdy nie ma takiej potrzeby. Wymoszine wypalanie skraca jego zywotnosc i robi sie to tylko w sytuacji kiedy jest taka potrzeba 70% jest iloscia okej i nie trzeba nic wymuszac.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 418 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 listopad 2014 - 21:03
zgadzam sie z kolega... u mnie wypalanie wlaczalo sie ...nie pamietam dokladnyc wartosci ale bylo to ponad 100%( w okolicach 115-120%) I zawsze wypalalo do 0k. 12-14%.
Bzdura tez jest ze dpf nie wypala sie na zimym silniku. U mnie potrafilo(jak juz musial) zainicjowac wypalanie po ok. 3-4 minutach od startu po nocnym odpoczynku, gdzie temp plynu mogla miec ok. 10-15'C.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 listopad 2014 - 08:32
nie wiem jak z wypalaniem sie samoczynnym ale jesli checmy wymusic to temp plynu chlodzacego musi byc min 84 stopnie jak dobrze pamietam albo 85 bo ani tech 2 ani opcom nie pozwoli przejsc tej procedury. Generalnie ECM tez nie powinien pozwolic na to ale nigdy nei zglebialem jak jest skonstuowana mapa w tych autach.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   pchorek
pchorek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Nadwozie:Mini Van
Napisano 08 listopad 2014 - 15:53
nie zalezy mi na wypaleniu wymuszonym. Chciałbym wiedziec jaki jest stan zapełnienia dpf żeby w odpowiedniej chwili zrobić kawałek trasy na wyższych obrotach, żeby uniknąc tego co ostanio czyli podnieisonego pozomu oleju i wymiany mimo, że na oleju zrobiłem tylko 5 tys. Poza tym ,za oryginalny Op com trzeba słono zapłacić dlatego pytałem o program
Użytkownik pchorek edytował ten post 08 listopad 2014 - 15:56
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 listopad 2014 - 17:40
To trzeba sobie zakupic klona. Tu nei program jest potrzebny tylko calosc czyli kabel opcom i program op com inaczej nic z tego nie bedzie. A co do tego co chcesz uzyskac to nie ma na to niestety lekarstwa. Stopien zapelnienia dpf widzialem i ponad 140 % i widzialem juz i 400%.  Tak wiec 80% jest normalna wartoscia. Nic sie nie przejmuj. Tylko olej wymieniej co 8 tys km i tyle. Nie musisz oleju brac jakiegos super drogiego i ze sredniej póły wystarczy.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Silnik:1.3 cdti 75 koni
Napisano 08 listopad 2014 - 22:59
A czemu kolego co 8 tys ją wymieniam co 15tysi mobila 3000 , a drugie pytanie zastanawia mnie jak rozpoznać wypalanie zima jeżeli obroty silnika poniżej 8 stopni także się podnoszą
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 listopad 2014 - 23:42
to z eobroty sie podnosza to nie jest jakas wyrocznia. SPrawdz czy wtedy dymi za tobą a nie ze obroty. LEpiej wymieniaj czesciej to zdrowiej dla motoru zwlaszcza jak masz dpf. W tym 1.3 tez ci radze leoje oliwe dawac dobra i czesciej wymieniac bo tu rozrzad łancuhciwy robilem z 8 razy w tym motorze. Zawsze slizgi wytarte, lancuch nieco rozciagniety, kola zebate zaorane a pompa oleju w pokrywie to dosc kaprysna jest.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   pchorek
pchorek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Nadwozie:Mini Van
Napisano 09 listopad 2014 - 10:48
Myślę że używam dobrego oleju motul 5W/40 olej musiałem wymienić bo był poza Max po nie udanym wypalenia dpf. Jak na postoju wywołał się dpf to wentylator się włączył do tego było wyższe niż zawsze ciśnienie na listwie -sprawdzone torque - dymu nie było ale spaliny były bardziej gorące już zwykle. Monitorowanie stanu zapchania pozwoli na zaplanowanie trasy a niestety latam głównie po mieście
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 09 listopad 2014 - 19:39
Kolego wesol jak miałeś już doczynienia z 1.3 to powiedz po czym poznać kiedy wymieniac rozrzad i jaki to koszt, a drugie pytanie mam następujące objawy gdy odparła auto głównie na dworze to faluja mi obroty z 600 do 1000 i jak jadę i odpuszcze gaz i chce na tym samym biegu znowu przygazowac to szarpie pozdrawiam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
