Zdjęcie
meriva nie działa zamek klapy
zamek klapy bagażnika
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   przemek1236
przemek1236
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:20
Mam problem nie otwiera mi się klapa bagażnika zamek jest elektryczny (napewno działa sprawdzałem w innym samochodzi i działa), sprawdzałem bezpieczniki, do zamka dochodzi prąd, po doprowadzeniu prądu do siłownika otwiera klapę, czy ktoś spotkał się z tym problemem i jak temu zaradzić.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:23
mozesz to jasniej napisac
bo teraz jedno przeczy drugiemu
po co doprowadzac prad skoro jest
... do zamka dochodzi prąd, po doprowadzeniu prądu...
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   przemek1236
przemek1236
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:36
może źle się wyraziłem, klamka klapy bagażnika (działa) uruchamia (chyba jakimś impulsem) siłownik który otwiera zamek, po doprowadzeniu prądu do tego siłownika zamek się otworzył. Problem jest gdzieś pomiędzy klamką a tym siłownikiem. (Na allegro ta cześc nazywa się silnik centralnego zamka)
Użytkownik przemek1236 edytował ten post 04 styczeń 2015 - 14:39
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:41
ehhh
popatrz na kable miedzy klapa a nadwoziem
tam czesto sie przecieraja albo pekaja
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   przemek1236
przemek1236
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:47
kable były juz sprawdzane, mechanik zasugerował że to problem przekażnika (modułu, sterowniak niewiem jak to nazwać).
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:54
reszta dziala ??
jesli tak to nie jest to wina przekaznika ani centralnego sterownika (zamek w drzwiach kierowcy)
dokladnie sprawdzic kable
tematow o tym na forum jest od groma
w klapach i drzwiach czesto sie przerywaja
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 14:59
Pod siedzeniem masz skrzynkę z przekaźnikami,w niej jest od klapy tylnej przekaźnik K24F.
I tak jak Gawlak pisze,najpierw instalację dobrze sprawdzić.
Złączkę klapy masz pod plastikiem na lewym słupku.
Użytkownik BENY72 edytował ten post 04 styczeń 2015 - 15:01
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   przemek1236
przemek1236
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 15:37
bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi, sprawdzę jutro ten przkaźnik K24F. mechanik mi mówił że kable odpadają bo wszędzie jest prąd,
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 15:43
jesli jest padniety przekaznik to pradu w kablu nie powinno byc
wiec jak stwierdzil ze wszedzie jest ??
dziwne to troche
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   przemek1236
przemek1236
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1,3 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 styczeń 2015 - 13:43
patrzyłem pod fotel i jest tam skrzynka przekaźników ale niewiem który to K24F, widok jak na tym linku http://allegro.pl/sk...4946533138.html
sprawdziłem przekaźnik działa, jestem umówiony na czawrtek na sprawdzenie kabli, mam nadzieje że wtedy napiszę co było przyczyną.
Użytkownik przemek1236 edytował ten post 04 styczeń 2015 - 17:06
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zamek, klapy, bagażnika
