Gość mariusz1415 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Kolor świec po trasie. Dziś zdjąłem pasek wielorowkowy i stuki nadal były czyli albo głowica albo te sworznie na tłokach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Zbyt uboga mieszanka - za jasne świece są. Stuki to mogą być sworznie tłoków - spalanie stukowe. LPG źle wyregulowane może powodować takie efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Na benzynie jest tak samo też stuka ale pojade na regulacje lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Instalacja lpg wyregulowana. Silnik nadal stukał... astra jest na kolejnej gwarancyjnej wymianie silnika to jest 4 silnik w tym pierwszy był mój. Ci sprzedawcy co mam od nich silnik mówią że chyba zrezygnują ze sprzedaży tych silników z14xep bo nie jestem pierwszy co ma takie kłopoty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Niech oni nie ściemniają tylko zabiorą się za remonty a nie kupią w cenie złomowej ,umyją i popchną . A sprawdziłeś czy na każdym są inne numery seryjne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Nie numerów nie sprawdzałem ale poznaczyłem se na każdym elemencie silnika tak że się oni nie kapną a ja wiem gdzie co było. Edytowane 10 Marca 2018 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Dziś odebrałem auto z kolejnym sinikiem i żadne stuki nie występują ale auto słabo przyspiesza taka mułowata jazda...jak podłączyłem OBDII to podczas jazdy jedynie co zauważyłem to po przycisnięciu na gaz pokazuje otwarcie przepustnicy i jak lekko naciskam to tak do 45% pokazuje wmiare ok ale jak sie bardziej przycisnie to od razu pokazuje 100% i czuć jakby się dławił powietrzem Co to może być? Tam gdzie odebrałem auto się nie dodzwoniłem bo już było zamknięte i nie wiem co to może być. A zapomniałem dodać że na zapłonie jak naviskam na pedał gazu to pokazuje ładnie jk procentowo rośnie otwarcie az do 100%,a na wolnych obrotach pokazuje 0,4 albo 0% a jak wcisne dużo na gaz to pokazuje 4%   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Jakie OBD2 ? Program? Przecież gdy deptasz po gazie to się musi otwierać przepustnica. Jak by auto przyspieszało inaczej? Na jałowych przygazówki sa bez obciązenia. Podczas jazdy jest obciązenie samochodu i inna reakcja. Ja ponawiam radę abyś podjechał do Arka aby ci porządnie zdiagnozował silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) Ale wiem jak to pokazywało przedtem a jak teraz . Do 100km/h idzie ciężko i do 120 sie rozpedzi a jak lekka goreczka to zaraz zwalnia. Wiem że przepustnica się musi otwierać ale jak nacisne na 1/3 to pokazuje juz otwarcie 100% a przedtem pokazywało prawidłowo. Przy ruszaniu jak bym chciał ostro ruszyć to czuć jak zamula go Z piskiem opon nie ruszysz bo próbowałem przydusza go odrazu. Edytowane 14 Marca 2018 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Ale chyba już jesteś zorientowany że jeden parametr nie powie nic konkretnego? Trzeba szukać po wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
