Zdjęcie
Wentylator klimy
Klima
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   maximart
maximart
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • LokalizacjaWaszawa
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:05
Witam kolegów.
Mam problem z wentylatorem klimatyzacji ,stoi na dębowo ,jest do wymiany i teraz pytanie
1.Czy do wszystkich wersji Astry H jest taki sam wentylator ?
2.Czy da się wymienić wentylator bez zdejmowania zderzaka?
3.Jaki jest koszt ewentualnej wymiany?
Będę wdzięczny za info.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Leszek
Leszek
  • Forumowicz
  • 416 postów
  • LokalizacjaTychy woj.śląskie
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:X 1.8 XE
    115KM/85KW
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:20
Witam
Ad 1 Tego niestety nie wiem ale warto wpisać w gogle swoje oznaczenie silnika i porównać zcy są takie same, na pierwszy rzut oka mogą być takie same ale mogą różnić się wtyczkami na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie poślizgnąć.
Ad2. Nie da się niestety wymienić bez zdejmowania zderzaka.
Ad3. Co do kosztów to nie wypowiem się, ale jeżeli masz miejsce i pojęcie, zdolności, narzędzia to możesz zrobić sobie to sam. Będzie satysfakcja z wykonanej roboty oraz zaoszczędzone pieniądze, bo jak sądzę koszt nie będzie mały ( zrzucenie zderzaka+wymiana wentylatora i złożenie wszystkiego do kupy ponownie)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:57
Poszukaj na tej stronce  http://ecat24.com/op...talog/models/1/
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   maximart
maximart
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 21:30
Dzięki za odpowiedzi , mechanik powiedział ,że 200zł sama wymiana więc troche drogo ,wolałbym sam to zrobić zawsze pare złotych w kieszeni.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   davix408
davix408
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • LokalizacjaKraków
  • Silnik:Z19DTH
  • Nadwozie:Coupe
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 czerwiec 2017 - 10:09
2. Nie jestem pewien czy wyjdzie ale możesz spróbować bo to 5 minut roboty. Wystarczy odpiąć grill i odkręcić dwie nakrętki mocujące wentylator do chłodnicy. Na dole nie jest do niczego przykręcony tylko wsunięty w podstawkę.
Po odkręceniu spróbuj go wysunąć do góry, oczywiście trzeba też odpiąć przewody. Jeśli się nie uda to demontaż zderzaka i metalowego pasa.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   maximart
maximart
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 czerwiec 2017 - 08:32
Mam już nowy wentylator , będę robił to pierwszy raz , ale postaram się zrobić manual z fotkami, może komus się przyda.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   maximart
maximart
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 czerwiec 2017 - 18:03
Witam
Jestem już po wymianie wentylatora ,robiłem to pierwszy raz z piwkiem i bez pośpiuechu 3 godziny.
Aby zdemontować stary wentylator trzeba niestety zdjąć zderzak i atrapę jest to banalnie proste ,atrapa jest na 3 wkrętach od góry  natomiast u dołu mocowanie na zatrzaski , zderzak dwa wkręty po prawej i po lewej stronie przy zakolach ,środek na trzech zatrzaskach. Dół zderzaka mocowany jest na trzy spinki.
Jak się z tym uporamy to mamy bardzo dobry dotęp do wentylatora , a jeszcze jedno , na zderzaku jest kostka o czujnika temperatury też ja odpinamy i jak  ktoś ma halogeny to naturalnie tez.
Teraz przystępujemy do zdjęcia prostokątnej kostki z przewodami po lewej stronie(nie wiem jak to się nazywa) z wentylatora, po prawej jest taka sama ,ale tą zostawiamy. Odpinamy dwa mocowania wiązki po lewej stronie i to prawie koniec. Odkręcamy mocowanie wentylatora do chłodnicy ,zdejmujemy z mocowań i wszystko opuszczamy pod belkę.
Najgorszy problem jest odkęceniem trzech śrub mocujących wentylator do obudowy na torx T20 , u mnie był oryginał Bosch ,niestety musiałem rozwiercać.
Kupiłem zamiennik z allegro za 160zł wszystko pasuje , nowe śruby i gotowe , Pozostaje poskładać w odwrotnej kolejności i na piwko ;)
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 czerwiec 2017 - 18:30
I nie taki diabeł straszny jak go malują?
I wystarczy tylko trochę chęci . :D
Użytkownik adam1954 edytował ten post 25 czerwiec 2017 - 18:31
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   maximart
maximart
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 czerwiec 2017 - 19:29
Dwie stówki w kieszeni , nawet nie wiem dlaczego taka cena to nie jest jakaś wybitnie trudna robota.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 czerwiec 2017 - 19:33
Nie każdy ma chęci i pojęcie o podstawach ;)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Klima
