Zdjęcie
Wyciek oleju z simeringu wału korbowego
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Marcin p
Marcin p
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Insignia
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 14:21
Witam. Mam problem z moją insignią a mianowicie leci olej z simeringu wału korbowego. Wymieniłem to na nowy ale po przejechaniu kilku kilometrów olej znowu się leje. Wypchnelo simering. Ponownie wymieniłem dokładnie go dobijając i ponownie po kilku kilometrach olej się leje. Dodam że olej filtr a nawet odma były wymienione. Miał ktoś taki przypadek??? Bo ja nie mam pomysłu już.
Użytkownik Marcin p edytował ten post 23 sierpień 2017 - 14:23
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:22
No i co myślisz że mamy zgadywać  jaki silnik?
Na pewno masz dobry uszczelniacz?
Wszedł do końca kielicha?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Marcin p
Marcin p
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:28
Silnik 2.0 cdti 130Km. Simering dobrze dobity. A uszczelniacz dobry na starym był numer a zresztą występuje tylko jeden. Ten jest od strony rozrządu
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:31
Ciśnienie oleju mierzyłeś?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Marcin p
Marcin p
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:35
Nie mierzylem. Myślę nad wymianą pompy olejowej.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:36
Może być że jest wyrobiona.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Marcin p
Marcin p
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 15:38
Myślałem też o zatkanych kanalikach olejowych ale chyba wtedy by pokazywalo że jest niskie cisnienie
Pierwszy raz się spotykam że wyrzucilo simering.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5019 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 16:40
Wytarty wał korbowy?
Zaryzykowałbym zakup simmeringu mniejszego wewnątrz o 1mm.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2017 - 17:44
Arek ale to by powodowało że mu zimmera wyciska z siedzenia na zewnątrz?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5019 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2017 - 17:57
W tym miejscu nie ma ciśnienia. Jak zajrzysz do wnętrza pompy, to przekonasz się, że na wale jest koło napędzane i kawałek dalej panewka, spod której olej wychodzi. Ale pod uszczelniaczem nie ma cisnienia - simmering nie byłby w stanie go utrzymać.
Napędzane koło styka się z wałem wewnątrz, a ciśnienie wytwarzają zęby na zewnątrz. Tu masz pobieżny schemat:
W kolorowo zaznaczonych miejscach leci olej. Zębnik od wewnątrz nie bierze udziału w dystrybucji oleju. Wyciek spod simmeringu to przepuszczanie oleju "luźnego" takiego samego, jak np. w wypadku simmeringu na półosi w skrzyni biegów.
Jeśli wał będzie wytarty to jest możliwość, że warga sie po czasie wywinie - przecież od wewnątrz w simmeringu masz sprężynkę. No i ewentualność, że simmer jest firmy krzak i już na półce sklepowej był zjebany...
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
