Zdjęcie
A14net Płyn się gotuje.
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Djdred
Djdred
  • Użytkownik
  • 27 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:1.4t 140km
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 wrzesień 2017 - 11:29
Witam
W mojej Merivie 1.4t płyn chłodniczy się gotuje. Nie puszcza obiegu do chłodnicy która pozostaje zimna.
Czy to termostat czy raczej sam czujnik, może cośinnego ?  DO tego jak termostat to trzeba kupować cały z obudową za min 160zł czy sam wkład jest dostępny bo różnie to wyszukuje w sklepach internetowych ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 137 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 wrzesień 2017 - 11:47
Możliwe, że termostat zablokował się w pozycji zamknięty, ale to rzadki przypadek (zwykle blokuje się "otwarty"). Sprawdź czy wąż prowadzący do nagrzewnicy jest ciepły i czy jest obieg płynu, bo ja podejrzewam padniętą pompę wody.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Djdred
Djdred
  • Użytkownik
  • 27 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4t 140km
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 wrzesień 2017 - 13:32
Chłodnica zimna, wiatrak się włącza.
http://pl.tinypic.com/r/so4zh5/9   i takie cykanie mam z okolicy paska
Załączone miniatury
Użytkownik Djdred edytował ten post 12 wrzesień 2017 - 13:40
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9383 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 wrzesień 2017 - 14:03
Termostat możesz sprawdzić ale pompa mogła też ulec awarii. Zanim coś kupisz to warto być pewnym co trzeba kupić, bo dobre części nie są tanie.
Co do termostatów - są opisy na forum co kupować i dlaczego.
Tu masz jak znaleźć nr części - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ (najlepiej szukać po nr VIN).
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   borisan
borisan
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 wrzesień 2017 - 20:54
Witam.
Podepnę się do tematu. Moja Meriva zagotowała się i od tego czasu mam istny cyrk z temperaturą. Jak jadę po trasie to temperatura nie przekracza 90 stopni ale jak wjadę do miasta to temperatura idzie nawet powyżej 100 stopni mimo, że jak mam powyżej 90 włącza się wentylator. Wymieniłem termostat i odpowietrzylem układ i dalej to samo. Na dodatek dzisiaj zauważyłem że jak włączyłem ogrzewanie aby zbić temperaturę to okazało się, że z nawiewów leci chłodne powietrze.
Ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4917 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 wrzesień 2017 - 21:03
1. Źle odpowietrzony układ
2. Za mało płynu
3. Pompa wody do wymiany
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   borisan
borisan
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 wrzesień 2017 - 21:11
Płynu mam na maxa. Ci do odpowietrzenia to na zimnym silniku odkrecilem korek wlewu i włączyłem ogrzewanie i trzymałem go z pół godziny. A może masz inny sposób na odpowietrzenie? Bo zanim wezmę się za pompę to chce sprawdzić wszystkie opcje.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4917 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 wrzesień 2017 - 21:23
Przejechać się, oczywiście na zakręconym korku.
Przyczyną gotowania się silnika może też być uszkodzony korek (zaworki w korku). Podmień korek na próbę.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   borisan
borisan
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 wrzesień 2017 - 21:28
Ok sprawdzę to i dam znać.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Djdred
Djdred
  • Użytkownik
  • 27 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4t 140km
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 wrzesień 2017 - 08:49
Ja mam naprawione.
Padł termostat i nie puszczał w obieg.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
