Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 ja mam przebieg 229 skrzynia f17 ta z krótszym przełożeniem luzu nie ma jakiegokolwiek właśnie sprawdzałem a naprawdę nie ma lekko więc te 130 tys jest zastanawiające lub masz pecha albo zbyt mało oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cybertom Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Właśnie jeszcze nie. Bo planowałem go wymienić na nowy.Ale teraz nawet jak jest za mało to i tak dolanie nic nie pomoże. Zużyte lozysko tylko do wymiany. Panowie wpadłem na dziwny pomysł wymiany oslony przegubu wewnetrznego bez wyciągania polosi. Tzn. Rozłaczyc sworzeń od zwrotnicy, odciągnąć ja jak najmocniej sie da aby polos wysunąla się z przegubu wewnetrznego.wymienić osłonę nasmarowac i złożyć. Nie trzeba by wtedy odkręcić polosi od koła. Pytanie czy takie coś da rade czy jednak nie. Edytowane 15 Września 2017 przez Cybertom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 U mnie są pierścienie zabezpieczające i nie dam rady "ot tak sobie" wyjąć półosi z przegubu. Pewnie masz tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Panowie wpadłem na dziwny pomysł wymiany oslony przegubu wewnetrznego bez wyciągania polosi. Tzn. Rozłaczyc sworzeń od zwrotnicy, odciągnąć ja jak najmocniej sie da aby polos wysunąla się z przegubu wewnetrznego.wymienić osłonę nasmarowac i złożyć. Nie trzeba by wtedy odkręcić polosi od koła. Pytanie czy takie coś da rade czy jednak nie. nie ma takiej opcii w wiekszośći opli przegub wewnetrzny jest na stałe połączony z półosią to jest nie rozbieralne trzeba wyjąć przegub wewnętrzny przepraszam zewnętrzny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cybertom Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Jasne ze jest pierścień. Ale widziałem na youtubę jak w astrze wyciagnal polos z przegubu wewnętrznego rozchylajac właśnie to zabezpieczenie i wyszła. Tyle że tam wyciągał cała polos. Tomek przegub nie może być na stałe. Każdy przegub jest zdejmowany z polosi. Inaczej trzeba by wymieniać przegub razem z polosia. Chyba ze Cię źle zrozumiałem. Edytowane 15 Września 2017 przez Cybertom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 rozchylajac właśnie to zabezpieczenie i wyszła. Tyle że tam wyciągał cała polos. No właśnie o tym pisałem. Nie uzyskasz tyle luzu odpinając sam sworzeń, żbye wyjąć półoś, pamiętaj, że przegub wewnętrzny też jest "suwliwy". Każdy przegub jest zdejmowany z polosi. Tak.Ale niektóre tylko raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Najlepiej wyjąć całą póloś z przegubu.Szybciej i sprawniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Czy tam jest taki przegub ? http://www.autobox.net.pl/moduly/sklep/UserFiles/big/1088/-/PRZEGUB-WEWNETRZNY-KRZYZAK-OPEL-CORSA-B-C-TIGRA-COMBO-1-0-1-2-1-4-1-3-1-7-MERIVA-1-6.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Tak,tylko pytanie jaką Mery ma kolega bo się nie pochwalił Bo np do Z18XE i do 1.3 jest taki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Jeśli to taki przegub to pewnie jest taka możliwość. edit A co do luzu to chyba można go skasować dociągając łożysko. Edytowane 16 Września 2017 przez Kacper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
