adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Według Tisa to na słupku. Ale weź dla sprawdzenia do brązowego przewodu dopnij przewód osobny i go zmasuj gdziekolwiek i wtedy pomierz jeszcze raz Edytowane 20 Stycznia 2018 przez adam1954   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 dołożyłem dodatkową masę z aku napięce jest te same podczas krecenia chodziarz wzrosło do 10.4 v później sprawdzałem bez dodatkowej masy pokazywało takie same napiecie sadze że od ładowania aka bo ładuje ako pompa paliwa załącza się podczas kręcenia możeliwe że ją przytarłem brakiem bezyny wcześniej i nie daje odpowiedniego ciśnienia ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Jest jeszcze opcja zatkanego filtra paliwa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 podejrzewam to też ale w astrze f też kiedyś miałem problem paliwo dochodziło wszystko było ok ale pompa nie wytwarzała odpowiedniego ciśnienia astra była jednopunktem a tu są wtryski i tam wlałem na gar troche paliwa chwycił a tu wlałem delikatnie paliwa dosłownie odrobine i nic nie chce zaskoczyć wgl... A pompa z Astry G bd pasować do Vectry ?.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Sprawdź sobie w katalogu https://opel.7zap.com/pl/car/   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 3 bary powinno być. Czyli pompy z wszystkich silników 16V począwszy od sic! 1,0 do 2,5 powinny pasować, od corsy A do zafiry B. Kwestia mocowania - nowe są krótsze, ale da się zamontować.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki kolego ; ) Jutro podjade kupić pompe paliwa z astry g i przekaznik jeszcze jeden ; ) Edytowane 20 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Dzisiaj raczej nie nic nie kupisz. Możesz natomiast sprawdzić sam wydajność pompy przez zwarcie na ostro przekaźnika i puszczenie pompy na stałe. Odpinasz wężyk zasilający listwę wtryskową ,wkładasz go do butelki 2 L i po puszczeniu pompy na ostro liczysz czas napełnienia butelki ArKos kiedyś podawał instrukcję na forum Sam Naprawiam Poszukaj Znalazłem http://forum.samnaprawiam.com/brak-zasilania-pompy-paliwa-vt2812.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Dzięki ci wy jesteście niesamowici dzięki za wszelką pomoc dostałem używkę za 50 zł z astry g trochę się różni ale zobaczymy ale najpierw sprawdzę wydajność swojej . Swoją mam obecnie wyciągniętą sitko jest tak zasyfione że to mógł być jej koniec Powiem ci tak Adam sprawdziłem wydajność jednej i drugej pompy są tak jak pisał Arkos przekaznik zmieniony iskra jest paliwo na listwie wtryskowej też takim cypelkem sprawdziłem to wyleciało dość sporo kreceniem go zalewam ... nie wiem ew listwa wtryskowa padła nwm sam już nie wiem co jest grane   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Ja bym sprawdził samą listwę razem z wtryskami. Wyjąć listwę z wtryskami i odpiąć wtyk od cewki(Disa) i spróbować pokręcić rozrusznikiem. Zobaczysz czy wtryski paliwo dają No i zostaje jeszcze sprawdzić rozrząd czy nie przeskoczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
