ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Ja ze 2 lata temu też miałem kłopot z czujnikiem wału. Za nic nie mogłem wyłapać, że on jest winny, opcom też nic nie mówił. Mogłem przejechać 100km, ale mogłem też 100m. I silnik gasł i nie chciał odpalić. Za którymś razem już byłem przygotowany i miałem ze sobą miernik. Zgasł - pomiar cewki czujnika wału - 0Ω Wymiana ożywiła silnik. Dodam, że w żadnym miejscu nie było widać uszkodzenia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) 0 Ω a iskra była paliwo podawał ? bo z tego co się orientuje uszkodzony jak jest nie ma iskry a jak było u ciebie? ja mam wszystko i komp wywala mi błąd czujnika a dokładnie niewłaściwy sygnał iskra jest paliwo podaje gdyby byl walnięty wgl by nie podawał iskry i by nie było sterowania pompą paliwa raczej co myślisz jak to u ciebie było ? czujnik 0Ω jak iskra jak paliwo miałeś też wszystko ? z tego co ja rozumiem to podczas jazdy ci zgasł i nie mogłeś odpalić to raczej musiałeś to wszystko mieć Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Iskry nie było, ale paliwem śmierdziało. Nie dałem rady sprawdzić, bo problem mnie dotykał, jak akurat ciemno było, albo nie miałem żadnych kluczy przy sobie. Podmień czujnik, bo może już zaczyna sygnalizować swój koniec.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) no właśnie to chciałbym podmienić ale mój ma rezystancje 485 iskre podaje i paliwo z tego co się orientuje to ten czujnik przesyła info ecu o on na podstawie tych informaci steruje zapłonem a dokładnie kontem wyprzedzenia zapłonu i dawkuje paliwo dokładnie dziś zmierzyłem jeszcze raz 472 Ohm Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 A powinno być 520 Możliwe, że dostaje wewnętrzne zwarcie już.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 wymienie go i zobaczymy panowie ; )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A" Masz błąd nieprawidłowego sygnału. Moze być że tą wartość którą ty masz jest za niska? Ale cały czas ja myślę o tym twoim odkurzaczu. Zrób mu zaślepienie jak ArKos pokazuje w manualu i zobaczysz co sie dzieje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Własnie tak myślę że czujnik jest winowajcą bo on bardzo ładnie wcześniej palił od strzała a teraz mogę kręcic i nic a co do odkurzacza hmm pomyśle nad nim jeśli czujnik nie załatwi sprawy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Mogły się nałożyć dwa problemy na raz . Masz przecież błąd EGR też. Wprawdzie nie wiadomo czy aktualny czy stary ale może?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Właśnie tego nie wiem bo nie mam fejsa jeszcze Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Damian5589 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
