Zdjęcie
Wymiama linki, cięgna zmiany biegów w skrzyni F23
2.0 118kW 16V X20XER
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Pakman1981
Pakman1981
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:X20XER
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 kwiecień 2018 - 21:35
Witam
Panowie mam Astre 2.0 OPC 160 km, skrzynia biegów F23, jadę sobie dzisiaj i chcę zmienić bieg, a nagle zaczął latać lewarek  na boki luźno i do przodu,  zjechałem na parking zaglądnąłem pod maskę i okazało się że jedna linka od zmiany biegów była przerwana. I mam problem jak ją zmienić co trzeba zrobić krok po kroku, i czy trudne to jest i jak ustawić biegi. Proszę o pomoc jak to zrobić od początku do końca. Może ktoś już to robił i wie oraz podzieli się informacjami  na co zwrócić uwagę  itp.
Nikomu nigdy nie urwała się linka zmiany biegów w skrzyni F23? Niewierze że w całej Polsce jestem jedyną osobą której się takie coś przytrafiło?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13525 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 kwiecień 2018 - 22:52
Naprawdę ciężko wyjąć akumulator i jego podstawę i ocenić, jak ciężko jest zdjąć linki z mocowań?
Druga sprawa - łikend jezd, ludzie się bawią i chlają, a nie rozkminiają, jak głupią linkę wymienic.
Nieraz trzeba poczeka i uszanować czas innych.
Jeśli nie masz czasu, to ma czas Norauto, albo inny Feuvert.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Pakman1981
Pakman1981
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:X20XER
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 07:34
Witam
Ok.To poczekam na odpowiedź, jak ktoś znajdzie czas to niech mi napiszę  jak się wymienia linkę zmiany biegów w oplu astrze G skrzynia F23 silnik 2.0 - OPC 160km ,  jak ją wyjąć , co trzeba  zdemontować, na co zwrócić uwagę, jak ustawić biegi jeżeli jest taka konieczność i gdzie można taką linkę dostać bo w motoryzacyjnym sklepie mówili że jest nie dostępna. prosił bym o wskazówki od A do Z,  albo link jakiś. Z góry dzięki i pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9748 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 kwiecień 2018 - 07:40
Jakieś kiepskie te sklepy motoryzacyjne skoro tego nie mogą dostać/poszukać.
Tu znajdziesz część - https://opel.7zap.com/pl/car/
Inaczej pozostaje ASO.
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13525 postów
  • Lokalizacja
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 07:48
Allegro.
Są, ale nie tanie.
Nie trzeba ustawiać, na fotach nie widzę żadnej regulacji.
Jak będziesz wymieniać, to zrób fotoreportaż, może komuś kiedyś się przyda.
Nawiasem mówiąc nie widzę nic trudnego w takiej wymianie.
Mimo, że nie mam astry G i nigdy tego w tym aucie nie robiłem, to dałbym spokojnie radę, podejrzewam, że nawet kanał nie jest niezbędny.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5329 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 10:44
Regulacja przy lewarku jest.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Pakman1981
Pakman1981
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:X20XER
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2018 - 20:23
Allegro.
Są, ale nie tanie.
Nie wiem, okaże się jak będę robił czy trudne. Najpierw muszę linkę znaleźć bo nigdzie nie można kupić, a w serwisie  tysiaka trzeba dać za samą linkę. ;(
ke.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 2.0 118kW 16V X20XER
