Postów
623 -
Dołączył
Ostatnia wizyta
Wygrane w rankingu
38
Treść opublikowana przez Mery 11
To nie ma nic wspólnego, próbowałem, sam osobiście nie działa. Carpas, a jak nie, to wydobycie go z erromu.
W takim razie trzeba wyciągnąć car pas z radia i wyświetlacza, jak nie jesteś pewny tych modułów. Przed zalogowaniem, trzeba by było sprawdzić ustawienia radia i wyświetlacza czy są takie samy. Klimatyzacja, wyświetlacz, radio, ABS, na małej prędkości. Cody są każde inne do konkretnego samochodu. Jeśli próbowaliście zmieniać kody i nie dało rezultatu to znak, że BCM nie chce już pracować. Podmiana na inny wylogowany i zalogowanie go dom auta metodą prób. Jak masz kod do radia. To wystarczy wyciągnąć, kod, który siedzi w wyświetlaczu z EPROM.
Błąd P0130 sondy lambda po podłączeniu tylko wtyczki...
Mery 11 odpowiedział(a) na amigancik temat w Opel Zafira - Silnik Benzyna
Trzeba się trochę znać i robić jak powinno. Wiedzieć, po co jest sonda w układzie wylotowym i po co jest. Jedz do mechanika, a nie wypytuj się na forum, jeśli nie znasz działania sondy. -
To, co opisałeś, to wina BCM a. Jest prawdopodobnie do wymiany. Jeśli oryginalny / firma adasco/ nie poradził sobie z radiem, to może być, że zablokowaliście możliwość zalogowania. Swoje trzeba odczekać jakiś tydzień, można tylko 10 razy próbować. Pytanko. Co z tego zestawu jest od początku w aucie, Radio ? Czy wyświetlacz ?. Jeśli wyświetlacz, to trzeba było wylogowane radio zalogować do wyświetlacza. Czyli kodem wyświetlacza/ Kod jest taki sam dla wszystkich modułów auta, BCM, ZEGARY, STEROWNIK SILNIKA, IMOBILAJZER. Najłatwiej wyciągnąć cod z zegarów, jeśli ma opcoma, nie trzeba nic rozbierać. Jeśli chodzi o centralkę, może być jeszcze tak, że kluczyk nie jest dopisany do BCM a.
Meriva A słaby hamulec reczny
Mery 11 odpowiedział(a) na Kiffe temat w Opel Meriva - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
No to sam mechaanizm w zacisku do roboty . -
Sprawdz i naciągni linkę . -
To, co napisałeś to typowe objawy, że moduł drzwi kierowcy ma już dosyć pracy i chce iść na emeryturę. W merowie jest tak, że z drzwi przednich pasażera i tylnych lewych czy prawych, jeśli naciśnie się kołek blokujący nie powinno nic się dziać. Po prostu zablokują się te, w których wcisnąłeś kołek. Jeśli wciśnie się kołek w drzwiach kierowcy przy zamkniętych drzwiach, to pozostałe kołki pójdą w dół i drzwi są zablokowane.
Czyli rozumie, że z kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy ?. Pozostałe nie zamykają się ?. Tak ?. Prawidłowo działający centralny, powinien działać z kluczyka w drzwiach po przekręceniu w pozycję zamknięcia i otwarcia powinny reagować wszystkie pozostałe siłowniki w drzwiach i klapce wlewu paliwa i klapie bagażnika. Widać to po kołkach w drzwiach, zresztą po wciśnięciu kołka w drzwiach kierowcy pozostałe powinny się zamknąć. Moduł zamka w drzwiach kierowcy jest to centralka centralnego zamka.
Masz rację, lecz nie do końca. Wyniki spalania i zasięgu są sczytywane z rozmiaru kół, jakie zaprogramujemy, i z ilości paliwa w baku, i rozmiar kół. Montowane były w oryginale 14,15, 16, 17 to calowe na oponach o rozmiarach 175, 185 i 205 na 40,50, 60. I kody są tylko do tych rozmiarów kół.
Na jakiej podstawie stwierdził, że moduł do wymiany ?. Miał jakieś wpisane błędy ? Czy w ogóle je odczytał ? Czy jak wkładasz klucz do zamka w drzwiach kierowcy i zamykasz i otwierasz , wszystkie zamki działają ? Reset BCM nie ma na to wpływu, po ponownym zalogowaniu pamięta to wszystko, co miał zaprogramowane przed resetem. Dopisanie radia w BCM polega tylko na dopisaniu jakie radio jest cd30, cd40 cdn70 i tyle. Ma to tylko wpływ na to, czy wyświetli BC, czy nie. To Informacja, o jaki chodzi wyświetlacz cid lub, bid, Gid,Reset BCM nie ma na to wpływu, po ponownym zalogowaniu pamięta to wszystko, co miał zaprogramowane przed resetem. Dopisanie radia w BCM polega tylko na dopisaniu jakie radio jest cd30, cd40 cdn70 i tyle. Ma to tylko wpływ na to, czy wyświetli BC, czy nie. To Informacja, o jaki chodzi wyświetlacz cid lub, bid, Gid, Jeśli chodzi o centralny, to fakt BCM ma wpływ i odpowiada za sterowaniem zamkiem. Do tego są cody, które można zmieniać, ale z głową. Z praktyki wiem, że od nr. 20 do 32 jest to bezpieczne z reguły Meriva działa na 20 kodzie elegancko.
Jestem w stsnie wyciagnac kody z radia wydeietlacxza i BCM . ALE PO CO . JESLI OD RAFIA MASZ . Potszebnu kod do wyseietlscxa bo jedt od poczstku w aucie radio cd30 masz z kodem . . To nie problem zgrsc to eszystko . BCM zsdko pada . No chyba ze dostsla sie woda do niego .
poczekam po weekendzie jak wszyscy juz wrócą to może ktoś to ogarnie . Mozesznapisac do mnie . Moze ogsrne to co opisales ten balagan z opisami i kodowaniem poczekam po weekendzie jak wszyscy juz wrócą to może ktoś to ogarnie . Mozesznapisac do mnie . Moze ogsrne to co opisales ten balagan z opisami i kodowaniem . Jesli masz opcoma obojetnie jskiego .
Zeby sparowac radioz wyseietlaczem tszebs miec wylogowane obydwa psxedmiotu radio i wyswietlacz . Musza byc ustawione na linie kan / mala /te same parametry . Miec car pasa auta . Jesli chodzi o centralny to zeczywiscie imdrx codow ma wplyw na zamykanie i oteiersne . Pszewaznie sa to od 20 do 32 go codu wm6 merivie. BCM w obiegu sa zawse nie wylogowane . (Mam nie wylogowsne) moze byc uszkodzony ale mozna to zweryfikowac opcomem w zakladce testy . Nie da rady zrobic to w wersi polskiej tak jak wyciagnac car pas z licznika . Wrrsia PL jest mocno okrojona
Dodanie Modułu UWA do opli .
Mery 11 odpowiedział(a) na Mery 11 temat w Opel Meriva - Pozostałe tematy
Jest taka wersja 1,99 opcoma, ale to jest kicha podróba. Nie da rady z fleszować go, od razu pada Jest nawet 1.74. Też mam do fleszowania program. Ale podstawowa wersja to była 1,39. Ogólnie opcom fajnie działa z zestawami radyjko, GID, CID,TID, UVA . Polska wersja tylko nie połączy się z licznikiem i nie odczyta, Car pasa, z EPROM-u . Z klimą też się nie połączy . Wersja Fantomela łączy się ze wszystkim , Ale nie da rady z klimą do programowania . Mówimy tu cały czas o Merivie A. -
Pin jest , w tym epromie 3632. albo Gid jest z innym pinem . Albo masz cały czas podłączony UVA . Jaki model GIDA? może masz KU ? Jaką masz wersję opkoma ? Po polsku ? CD70 i GID muszą mieć takie same ustawienia w średniej prędkości. A gid w konfiguracji programu. Bo samo ustawienia w prędkościach nic nie da. -
Wylosowujesz pinem z nowego zestawu. A swoim pinem logujesz na nowo. -
Jak masz zestaw cd 70 i gid z pinem musi się wylogować czy na zapłonie, czy bez. Przed wylogowaniem Musisz sprawdzić w ustawieniach radia i gida czy jest tak samo. Czyli wyświetlacz, radio, klima. Można jeszcze wyłączyć z radia i gida klimę. Ona lubi krzaczyć przy opcomie. Pod warunkiem, że masz dobrze odczytany pin z radia. A z wyświetlacza odczytywałeś ? Może ma inny pin ? UVA, jeśli jest nie wylogowany, to nie sparujesz. Ale jak masz zrobioną aktualizację to pewnie wylogowany. Jeśli to wszystko po podłączałeś, a jest nie wylogowane, to nie będzie hulać. Uva podłącza się jak radio i wyświetlacz jest wylogowany i pika. Wtedy robisz konfigurację małej prędkości dopisujesz UVA we wszystkich sprzętach Radio, gid -
Wywala błąd, pokazuje coś na desce rozdzielczej? Czy jest jakaś zmiana w pracy silnika ? Słabszy, przerywa?. Korekt w silniku nie zrobisz opcomem. Sam pisałeś, że na Pb jest ok, Masz, odpowiedz. Moim zdaniem, gaz jest dobry do zapalniczki i do kuchenki gazowej. Jest to inne paliwo niż Pb i będziesz miał zawsze takie odczyty. Moduł BC jest przystosowany do Pb, a nie do gazu. Odpowiedz, miałeś już od kolegi J 37. Czego jeszcze szukasz ?
