Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'centralny zamek' .
Witam! Jest ktoś mi w stanie rozpisać co zrobić w op comie żeby dodać nowy pilot centralnego zamka ? Stary uległ zniszczeniu, mam drugi kupiony przy okazji i zastanawiam się jak to zrobić w op comie. Istnieje taka możliwość w ogóle? Świeci cały czas ikonka samochodu z kluczem, immo działa bez problemu. -
Nie działa mi otwieranie i zamykanie centralnego zamka z pilota w oryginalnym kluczyku (TAKIM) Mam dwa takie piloty, w jednym po naciśnięciu przycisku zapala się dioda (nic się nie dzieje, po ponownym naciśnięciu dioda się nie zaświeca - muszę odczekać chwilę i gdy nacisnę to znowu się zaświeca) w drugim nawet ta dioda nie działa Oba piloty kiedyś działały, ale z czasem robiły to bardziej opornie (musiałem podejść bliżej, wcisnąć mocniej lub kilka razy) aż przestały działać w ogóle Baterie sprawne. W pilocie sprawdziłem miernikiem czy zasilanie przechodzi od baterii na płytkę i jest ok Kluczyki próbowałem programować w stacyjce (wsiadam do auta, zamykam drzwi, przekręcam kluczyk na pozycję II i naciskam przycisk na pilocie - nic się nie dzieje) Myślałem że nie wysyłają żadnego sygnału radiowego, ale w Opcom Zamek centralny po jednokrotnym wciśnięciu (tylko kluczyk gdzie zaswieca się dioda) pokazuje jak na poniższym filmie: https://streamable.com/np3hr Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zmienia się kilka razy status Aktywny/Nieaktywny (dopiero jak przestaje się zmieniać to wtedy naciśnięciu przycisku towarzyszy dioda) Po naciśnięciu zamykania jest info Nie zaprogr (i też zmienia się Aktywny/Nieaktywny) Czyli jakaś komunikacja z centralką jest, ale nie zamyka (dodam że centralny działa przy użyciu klucza w drzwiach - zamyka wszystko) Mogę coś jeszcze sprawdzić albo zmusić tego pilota do działania?
- centralny zamek
- pilot
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam serdecznie posiadam auto opel meriva 2012 rok.od pewnego czasu swiruje centralny zamek ,auto posiada automatyczna blokade drzwi przy ruszaniu....i problem jest taki ze swieci sie ikonka drzwi i jest cały czas dzwiek podczas jazdy i zamki blokuja sie i otwieraja kiedy chca!w momecie zatrzymania sie na skrzyzowaniu otwieraja sie i zamykaja ,przy ruszaniu to samo i nawt reaguja kiedy wkladam i wyciagam kluczyk ze stacyjki....co to moze być...
- 1 odpowiedź
- ople meriva b 1.7 cdti
- blokada
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
zamyka na pilota ale otworzyć już nie łaska :)
Gość opublikował(a) temat w Opel Meriva - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Witam.. nie znalazłem takiego typu tematu a jeśli faktycznie juz była o tym mowa to przepraszam. OPEL MERIVA A 2003r benzyna 1.6 16v A więc: mój problem polega na tym, że z pilota da rade zamknąć drzwi i wszystko ok.. gorzej jest gdy trzeba go tym samym sposobem otworzyć czyli z pilota.. NIE REAGUJE WCALE... początkowo wymieniłem baterie w kluczyku co było troche niepotrzebne bo "przecież zamyka" no ale zmieniłem i oczywiscie nic to nie dało.. Nie znalazłem również sposobu jakiejś synchronizacji z centralką poprzez np: przy włączonym zapłonie oba przyciski przez 5 sekund... jestem troche bezradny i wkurzony bo musze otwierać drzwi manualnie czyli cos wkładam w dziurke i przekrecam Proszę o pomoc Dzieki- 7 odpowiedzi
- merivaopel
- pilot
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Samochód sam się zamyka po pociągnięciu za klamkę
Witam! Od kilku dni jestem posiadaczem Opla Merivy 1.7 CDTI i dzisiaj doszło do rozładowania akumulatora, po przywróceniu go do życia pojawił się dziwny problem z centralnym zamkiem. Po otworzeniu samochodu z pilota i pociągnięciu za klamkę od strony kierowcy, wszystkie drzwi zamykają się, a przyciski w drzwiach chowają się. Podkreślę, że ten problem powtarza się po każdym otworzeniu samochodu z pilota. Dodam, że po otworzeniu samochodu z kluczyka wszystko działa właściwie. Problem ten występuje tylko przy otwieraniu z pilota (próbowałem z otwierać z obu kompletów, cały czas auto zamyka się po pociągnięciu za klamkę). -
Zamek prawy tył
Mam do wymiany zamek w drzwiach prawy tył (drzwi od strony pasażera, tylne). Sprawdzone, ale niestety ani ja ani mechanik zapomnieliśmy sprawdzić jake zamek ma oznaczenie. Moja Meriva rocznik 2003. Nie mam w samochodzie podwójnego zamykania zamka (takie że jak się samochód na dwa razy zamknie to od wewnątrz nie da się go otworzyć). Mam porostu zamki które zamykają się na raz. Zauważyłem że istnieją dwa rodzaje zamków o serii numerze GH 13154794 i EH 24414139. Na stronie do dekodowania Vin i szukania części są opisane: Oraz Czym one się różnią? Jaki powinienem kupić?- 5 odpowiedzi
- centralny zamek
- drzwi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Nie można wyłączyć alarmu z kluczyka
Gość opublikował(a) temat w Opel Frontera - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Witam! Posiadam fronterę B sport 2.2 benzyna z gazem, z 2000 r. Dzisiaj nie działa centralny zamek (ani z samego kluczyka, ani z pilota w kluczyku), nie mogę także wyłączyć alarmu, a co za tym idzie - uruchomić pojazd. Wymieniłem baterię w pilocie - bez efektu, odłączyłem klemę (minus) od akumulatora na pewien czas i również nic. Co może być powodek takiego -
Jako że jestem nowy na forum to witam wszystkich. Kupiłem niedawno Opla Astrę G z 2000 roku i już pojawił się problem (o którym dowiedziałem się dopiero po podpisaniu umowy, niby zapomniał ). A mianowicie: czasami centralny zamek świruje (a konkretniej pilot). Diody na kluczyku się świecą po naciskaniu normalnie, ale nie da się otworzyć/zamknąć auta. Dziś otworzyłem auto, zamknąłem i już nie da się go otworzyć, trzeba przez bagażnik. Czasami auta nie da się zamknąć i wtedy też trzeba resetować kluczyk (opisane poniżej) Poprzedni właściciel mówił, że w takiej sytuacji trzeba resetować kluczyk przez włożenie do stacyjki, włączenie zapłonu i kliknięciu zamknięcia. Oprócz tego przy włożonym kluczyku i otwartych drzwiach kierowcy słychać taki pisk, po wyjęciu kluczyka go nie ma. Jakieś pomysły? Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- astra
- centralny zamek
- (i 5 więcej)
Witam. Przez kilka dni miałem w aucie odłączony akumulator. Teraz, po podłączeniu, przestał prawidłowo działać pilot centralnego zamka. Otwiera drzwi, ale ich nie zamyka. Wymieniłem baterię ale nic to nie pomogło. Próbowałem też synchronizacji pilota lecz nie wychodzi mi to, nie synchronizuje się. Musiałem wymienić stacyjkę i ta nowa nie jest do końca sprawna tzn. po wyciągnięciu kluczyka nie odskakuje i nie mogę zablokować kierownicy, nie odłącza mi radia i piszczy przy otwartych drzwiach kierowcy. Muszę jednak jakiś czas tak pojeździć, choć będę tą stacyjkę jeszcze raz zmieniał. Czy ta sytuacja może mieć jakiś wpływ na nieprawidłowe działanie pilota? A może problem tkwi w czymś innym? Z góry dzięki za jakąś pomoc!
NIe otwierają się i nie zamykają drzwi kierowcy
Witam, może ktoś spotkał się już z takim problemem, nie otwierają się ani nie zamykają drzwi kierowcy z pilota. Wszystkie pozostałe drzwi działają prawidłowo tylko te nieszczęsne drzwi kierowcy. To samo przy użyciu przeycisku wewnątrz samochodu. Jest to o tyle uciążliwe że za każdym razem muszę zamykać samochód pilotem i dodatkowo drzwi kierowcy "z kluczyka". Wydaje mi się że kostka łącząca drzwi jest w porządku, wszystko inne działa (brzęczyk przy zaświeconych światłach, zapala się lampka podczas otwierania drzwi jak również nie można zamknąć samochodu z pilota przy otwartych drzwiach). Czyżby padł sam zamek ? Proszę o wszelkie sugestie i pozdrawiam, Olo- 2 odpowiedzi
- Centralny zamek
- drzwi kierowcy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Nie zamykające się tylne drzwi- Centralny zamek
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Karoseria, wnętrze, elektryka nadwozia
Witam, w mojej Astrze z 98 roku nie zamykają/otwieraja się lewe i prawe drzwi tylne z pilota. Wie może ktoś co może byc przyczyną, ewentalnie jak to naprawic (najlepiej fotograficznie) z góry dziękuję i proszę o pomoc bo to dość uciązliwy problem.
