Pomiar napięcia na sondzie Lambda...
Gość misiaczek410
Witajcie...
Mam nastepujacy problem... Moja Corsunia duzo pali (ok 10 litrow na 100 km) i przymierzam sie do wymiany sondy Lambda... W zwiazku z tym mam kilka pytan...
1) Przejrzalem forum i znalazlem kilka tematow na temat pomiarow napiecia na sondzie... Niestety w zadnym nie ma napisane w ktory przewod sie wpiac... Sonda 4-ro przewodowa (czarny, szary, bialy, bialy - nie wiem czy w tej kolejnosci ale kolory na bank te)... Wiem ze minus z woltomierza podpinam pod mase ale pod ktory kabel podpinam plus??
2) Czy dlugosc kabla ma jakikolwiek wplyw na dzialanie sondy?? Pytam bo na aukcjach podaja dlugosci kabli a w jednej z nich dotyczacej jakiegos zamiennika wyczytalem zeby "Obciąć starą wtyczkę tak aby długość kabli po podłączeniu została niezmieniona."...
3) Czy jesli zastosuje np TAKI emulator to oszuka on komputer i poda mu info ze wszystko jest ze spalinami OK i bedzie on podawal zwykla dawke paliwa??
4) Czy ktos z Warszawy lub okolic ma pozyczyc sprawna sonde na testy lub wyzej wymieniony emulator?? Oczywiscie sie odwdziecze...
Z gory dziekuje za odpowiedzi...
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/
  • Odpowiedzi 60
Czarny jest sygnałowy, w niego wpinaj.
Ty, a po jaką chol.erę ci emulator, jak nie masz gazu?
Chcesz, żeby dostała muła i jeszcze wiecej paliła?
Nie mam zdania na temat długości przewodów.
Musza być na tyle długie, żeby starczyły do złącza i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237447
Gość misiaczek410
Chodzi mi o to ze gdybym wpial ten emulator to moze podawalby on staly sygnal do kompa ze wszystko jest OK (zastapilby sonde) i moze wtedy by zaczela normalnie palic...
W aukcji jest napisane: "Emulator ten podczas zasilania gazem odcina sygnał z sondy lambda
i zastępuje go generowanym przez siebie sygnałem, który odpowiada sygnałowi pracy sondy w warunkach optymalnych."
Jesli urzadzenie generuje wlasny sygnal ktory powiadamia kompa ze wszystko jest OK to moze moze ono zastapic sonde??
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237428
Nie da się.
Emulator, to taki oszust kompa.
Nie ma wpływu na ilość gazu spalanego.
A jak go zastosujesz do benzyny, to ci zacznie palić 15, może nawet 20 litrów.Albo ci wypali zawory.
Wybór należy do ciebie :wesoly:
Sygnał z emulatora ma się nijak do stanu faktycznego odczytu tlenu w spalinach.
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237243
Gość misiaczek410
Poprawcie mnie jesli sie myle...
Jesli chodzi o pomiar to:
1) dotykam plusem z woltomierza do pinu w kostce ktory odpowiada za czarny kabel
2) minus z woltomierza do masy
3) wlaczam silnik
4) sonda powinna wygenerowac jakies napiecie na podstawie analizy spalin
5) to napiecie powinno byc uwidocznione na woltomierzu
Dobrze mysle??
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237123
Zaraz zaraz.
Mierzyć trzeba na podłaczonej sondzie, a ty pewnie wypiałeś wtyczkę i mierzyłeś sama sondę?
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237068
Gość misiaczek410
Rzeczywiscie najpierw mierzylem na odlaczonej sondzie ale ogolnie zrobilem tak:
1) Odlaczylem sonde
2) Sprawdzilem piny we wtyczce (silnik uruchomiony, kostka odlaczona) - brak napiecia
3) Sprawdzilem we wtyczce wszystkie zlacza (silnik uruchomiony, kostka odlaczona) - brak napiecia
4) Sprawdzilem we wtyczce wszystkie zlacza (wlaczony zaplon, silnik nie uruchomiony, kostka odlaczona) - napiecie na czarnym kablu skacze od 0,09 do 0,57
5) Podlaczylem sonde, wbilem igle w czarny przewod - napiecia brak zarowno na wlaczonym zaplonie jak i wlaczonym silniku...
Masa zlapana dobrze, igla tez dobrze wbita...
Ogolnie wzorowalem sie na TYCH poradach...
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/#findComment-237056
