Gość misiaczek410 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Znaczy czarno szary z bialo szarym?? Jutro to ogarne i napisze o efektach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-237022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Tak, kolory spisywałem z programu, może ci ten brązowy wyblakł na szary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-237019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 jak kojaze w 4 pinowej sondzie dwa biale to zasilanie do grzalki w sondzie , a 2 pozostale dopiero daja sygnal do kompa , grzalka jest po to by komp dostal info z lambdy od samego poczatku , jezeli grzalka nie dziala lambda wysyla sygnal jak sie nagrzeje czyli po ok 4 , 5 min pracy silnika jezeli sie myle to Mnie poprawcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-237014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Masz rację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-237013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Może w 4 przewodowych trzeba mierzyć inaczej; czarno/brązowy z biało/brązowym mierz. Dokładnie 2 przewody są od grzania grzałki a dwa pozostałe to masa i sygnał i w te dwa przewody należy podłączyć woltomierz (tylko musi być cyfrowy bo ma większą rezystancję wejściową i jest bardziej "idealny" od analogowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Jest cyfrowy... Zaraz ruszam rozgrzac samochod i biore sie za pomiary... Dam znac o efektach... [ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 19:04 ] Troche bardziej profesjonalnie podszedlem do pomiarow i sytuacja wyglada nastepujaco: Odpialem sonde i mierzylem na gniezdzie (tym ktore idzie do kompa): Wlaczony zaplon: Czarny - 0,69 V Szary - 0,27 V Bialy - 12,21 V Bialy - 0 V Wlaczony silnik: Czarny - 0,56 V Szary - 0,14 V Bialy - 14,20 V Bialy - - 0,12 V (dobrze widzicie, minus 0,12V) Podlaczylem kostke i mierzylem na kablach: Wlaczony zaplon: Czarny - 0,69 V Szary - 0,27 V Bialy - 12,16 V Bialy - 12,14 V Wlaczony silnik: Czarny - 0,30 - 0.95 V (na minutowy pomiar 2-3 razy spadlo do 0,11 V) Szary - 0,16 V Bialy - 14,05 V Bialy - 0,11 V Po dodaniu gazu ma czarnym kablu licznik wariuje od 0,00 V do 1,07 V... Co Wy na to?? [ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 19:08 ] Dokładnie 2 przewody są od grzania grzałki a dwa pozostałe to masa i sygnał Czy napewno?? Czy masa nie jest lapana z obudowy (jak np w swiecach)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambda/SondyLambda.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Przepraszam, nie wiedzialem... Pomyslalem o sondach jednoprzewodowych i one musza miec mase na obudowie... Myslalem ze we wszystkich jest tak samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Czarny - 0,30 - 0.95 V (na minutowy pomiar 2-3 razy spadlo do 0,11 V)Sądzę, że sonda jest oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 W jednym z wpisow Duzego na TEJ stronie jest napisane ze sonda na wolnych obrotach powinna miec 0,4-0,5 V... U mnie jest duzo wieksza rozbieznosc... Obawiam sie ze gdy napiecie jest ok 0,3 V to komp dostaje sygnal o zbyt ubogiej mieszance i w nastepnym cyklu jest podawana bogatsza (wtedy jest 0,9 V)... Moge sie mylic ale z tych wpisow tak wynika... Zna ktos tego Duzego?? To oblatany gosc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/2/#findComment-236127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
