Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Pozwólcie, że się podepne ja mam sonde cztero przewodową na których przewodach mam mierzyć te napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-177015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Przeważnie kabel sygnałowy jest czarny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-177012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Czyli mierze pomiędzy czarnym a masą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-177004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Źle. Wtyczka musi być podłączona. Zastosuj szpilkę w przewód, albo kilka włosków z żyły przewodu zakleszcz we wtyczce... Tam nie ma dużego prądu, nawet jedna żyłka z linki starczy. bzdury. Urządzenie sterujące cały czas utrzymuje napięcie stałe potrzebne do przetwarzania wielkości mierzącej. Dlatego podczas pomiaru należy sondę odłączyć od urządzenia sterującego (i silnik musi być rozgrzany).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-177001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 To jak w końcu wtyczka ma być podłączona czy nie. Przecież jak odłącze wtyczkę to sąd się weźmie napięcie na sondzie. I jak w końcu z tymi przewodami - na których przewodach mam mierzyć to napięcie ( jeden kolega sugerował, że między czarnym a masą ) poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 bzdury. Urządzenie sterujące cały czas utrzymuje napięcie stałe potrzebne do przetwarzania wielkości mierzącej. sorki, nie chce sie klocic bo nie jestem do konca przekonany, ale w takim razie jak dziala sonda? nie jako ogniwo galwaniczne ktore wytwarza napiecie w zaleznosci od tlenu? to po co wtedy uklad dynamiczny, pozatym byloby bez sensu mierzyc prace sondy na wypietej wtyczce, przeciez auto nie dostaje sygnalu z niej wiec nie mozna jej przetestowac no chyba ze ktos ma emulator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Napisałem że układ sterujący podtrzymuje napięcie stałe ale nie do zasilania sondy ale na potrzeby własnego przetwornika A/C. Sonda sama jest źródłem zasilania i nie potrzebuje żadnego innego zasilania. Jak nie chcesz mieć przekłamanych pomiarów podczas sprawdzania poprawności działania sondy musisz mierzyć napięcie na jej wtyczce ale koniecznie odłączonej. Nie jestem genialny nie znam budowy przetwornika A/C sterownika OPLA ani nawet parametrów sondy tj. rezystancja wewnętrzna czy moc tego źródła. To co pisze wynika po prostu z wiedzy książkowej która zawiera tylko wskazówki jak się powinno sprawdzać poszczególne elementy samochodu. Jak ktoś mi nie wierzy to niech przeczyta na s. 261 książkę "Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych" A.Hernera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Z tego co zrozumiałem to wtyczka musi być rozpięta ale dalej nie wiem na jakicch przewodach mam mierzyć napięcie (mam wtyczkę 4-ro przewodową) i jakie powinny byc napiecia na sondzie aby dzialala ona prawidlowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Z tego co zrozumiałem to wtyczka musi być rozpięta ale dalej nie wiem na jakicch przewodach mam mierzyć napięcie (mam wtyczkę 4-ro przewodową) i jakie powinny byc napiecia na sondzie aby dzialala ona prawidlowoWg książki dla sondy cyrkonowej przedział ok. 100mV dla ubogiej mieszanki i ok. 800mV dla mieszanki bogatej. Wartość ok. 450 mV odpowiada lambdzie=1. Z tego co widziałem rozpiskę sondy 4 przewodowej umieszczono w linku od użytkownika huri_khan [ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 21:22 ] hmm na szybkiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda sonda pracuje statycznie, wiec przy wylaczonym zasilaniu sondy ale przy wlaczonym silniku tez dziala poprawnie, tyle ze silnik dostaje zle wartosci... do wlasciwej pracy potrzebuje wysokiej temperatury, a poniewaz silnik jest sterowany sygnalem sondy odpiecie niewiele daje... Nie chcę się kłócić ale silnik bierze wartość lambda z pamięci ECU zapisaną dla danego obciążenia. Sonda lambda dostarcza w tym czasie mierzone wartości do ECU gdzie są porównywane z wartością zapisaną dla danego obciążania. Jeżeli wartości te się zbytnio różnią, wartość zapisana w ECU jest korygowana. Tak działa adaptacja. Dlatego na LPG potrzebny jest emulator. Bo jak silnik nauczy się wartości lambda dla LPG i będzie chciał je wykorzystać na benzynie silnik nie będzie chciał jechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Rzeczywiście nie zauważyłem, że huri_khan tak szczegółowo podał rozpiskę sondy lambda ale mimo to chciałem kogoś prosić o podsumowanie takich kwesti: - czy pomiaru dokonujemy na rozgrzanym silniku - czy wtyczka ma być rozłączona czy podłączona - czy silnik podczas pomiaru ma być zapalony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/4/#findComment-176820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
