Pomiar napięcia na sondzie Lambda...
  • Odpowiedzi 60
- czy pomiaru dokonujemy na rozgrzanym silniku
tak sonda dziala poprawnie w wysokich temp, nei musi byc bardzo rozgrzany byleby nie na ssaniu...
- czy silnik podczas pomiaru ma być zapalony
no raczej tak - patrz punkt wyzej
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176761
dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jutro pomierze sonde i dam znać jakie wyszły mi wyniki.
Pomierze na załączonej wtyczce i na odłączonej wtyczce
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176697
Zastosowałem metodę "na szpilkę" tak jak radził kolega 'Ja37'
Pomiaru dokonałem na połączonych wtyczkach, wpinając szpilkę w przewód wychodzący z sondy.
Mierzyłem napięcie pomiędzy masą a ową szpilką.
Po ok.2 min. od uruchomienia silnika pomiar wykazał 0,22 V
Po przejechaniu ok 100 km i rozgrzaniu silnika do 95'C
pomiar wahał się pomiędzy 0,5 - 0,12 V
Wydaje mi się że był to właściwy sposób.
Jednak na wszelki wypadek, po przejechaniu tych 100 km i dokonaniu pomiary na połączonych wtykach, przy pomocy szpilki.
Rozpiąłem wtyki i sprawdziłem każdy wtyk z osobna...
Na wtyku zasilającym było 0,16 V ( wcześniejsze pomiary dawały taki sam wynik ).
Na wtyku idącym od sondy było 0,00 V
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176689
Witam dokonałem dzisiaj pomiaru i wyszły mi takie wyniki:
Bez rozłanczania wtyczki napięcie na sondzie wynosił 5V a według Was powinno wynosić 0,5V.
moja sonda ma 4 przewody Czarny-sygnał wyjście, Czerwony grzałka , Biały grzałka,
Żółty sygnał wyjście.
Ja mierzyłem na czarnym i żółtym
Po odłączeniu wtyczki napięcia na sondzie nie było w ogóle.
Skąd takie wysokie napięcie na sondzie 5V i dlaczego po odłączeniu wtyczki nie było napięcia na sodzie
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176386
Czyli idąc tym tropem rozumowania jeżeli mam sonde 5-cio voltową to prawidłowe napięcie jakie pokaże sonda powinno wynosić 2,5V.
Czyli jak mi pokazuje 5V to oznacza, że sonda jest uszkodzona.
Czy mam rację?
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176218
0,6 - 4,9V takie napięcie pulsujące jest prawidłowe.
Napiecie na sondzie zawsze się zmienia, nigdy nie ma stałej wartości.
Masz x20xev?
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176168
Moj post utkwił pomiędzy innymi i pozostał bez odpowiedzi,więc ponawiam pytanie...
Co myślicie o takich wynikach pomiarów?
https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/5/#findComment-176119
