  • Odpowiedzi 64
Jak sprawdzić.......bez rozbiórki się nie obejdzie.
Czy sprzęgło "bierze" tak samo, jak przed awarią, czy są jakieś zmiany?
na przykład , że bierze, jak masz pedał w samej podłodze?
W takim wypadku regulacja pomoże.
Ale jak nie ma żadnych zmian, to tylko zajrzenie w docisk wyjaśni sprawę.
Wtedy się okaże, czy to sam docisk padł, czy może tylko łozysko oporowe się rozsypało.
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297196
Fugazi, coś się dzieje z dociskiem.
Takie objawy są przy zerwanej lince sprzęgła, a ta zakładam, że jest dobra u ciebie.
ja37 w AG jest sprzeglo hydrauliczne a nie na linke. Moze niech kolega sprobuje odpowietrzyc najpierw uklad a jak nie to tez stawiam na docisk, łozysko.
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297187
Tak myslalem wyczytujac z podobnych problemow, ze to moze byc lozysko oporowe.
W takim razie pytanie jakie koszty naprawy jak to docisk, a jakie jak lozysko oporowe zakladajac, ze robie to u mechanika (sam sie nie znam na tym) i ile to czasu zajmuje?
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297186
wesol, nie wiedziałem, że hydrauliczne, w corsie na pewno bym wiedział ;)
Do skrzyni F16 płaciłem za łożysko 35zł.
Wymiane robiłem sam, więc nie wiem, ile weźmie mechanik.
Pewnie sporo, bo skrzynię trzeba rozpiąć od silnika.
A czy wymiana docisku, czy łożyska to koszty będą chyba takie same, podobna robota.
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297175
Hej,
dzieki za rady. Wlasnie wrocilem z malej jazdy. Z ta jedynka to jest tak ze wchodzi racaej ciezko i trzeba troche pomanewrowac ale da sie jakos jezdzic.
VB mam od niedawna wiec niewiem jak chodzilom kiedys sprzeglo. Wszystkie biegi wysprzeglam bez wysilku i nie musze dociskac pedalu do konca.
Po swietach podjade do mechanika niech rzuci okiem ;) na regulacje i stan cięgieł to sie okarze.
Dzisiaj zauważylem ze wsteczny tez mi troche dwa razy ciezko wchodzil ale to moze - przewrazliwienie.
Fenik
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297170
Jeśli jednak jakieś biegi wchodzą, to obejrzyj dobrze mechanizm wybieraka, czasem wystarczy wymienić kołek za 9PLN-ów.
Lukaj na mechanizm, a kumpel niech wrzuca biegi.
Na pewno wyłapiesz luz.
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297168
Nie mam pewności, czy w dieslu masz tak samo, ale sądzę, że tak.
Chodzi o to:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/6/#findComment-297146
