Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 witam u mnie paliła się kontrolka ABS i licznik czasami działał.Przyczyna była w instalacji radia na orginalnym wszystko było ok. po zmianie radia zaczą się problem.Trzeba było cztery kabelki odciąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-188410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Radio zmieniałem może to samo jest i u mnie napisz które przewody odciełeś , i czy licznik działał przy wyłączonym radiu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-188397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Nie bchce zakładac nowgo tematu więc pisze tutaj. Po kupnie autka zapaliła mi się kontrolka ABS, pojechałem na serwis OPLA i odrazu powiedzieliu że "Zwarty lub przerwany obieg (czy też przewody) lewego przedniego koła. Na forum wyczytałem, że przy tej awarii nie działa prędkościomierz a w moim przypadku działał normalnie. Dziś dobrałem się do kabli miernikiem sprawdziłem przejście prądu i żeczywiście nie ma przejścia. Chwila czasu, popsiukałem troche w złączki, sprawdzam i miernik piszczy przy złączeniu kabli więc przejście prądu jest, zadowolony złożyłem wszystko, odpalam auto i jade... I tu klops - ABS dalej się pali i co gorsze nie działa prędkościomierz!!!! Jakieś sugestie, podpowiedzi?? Prosze o odpowiedź. PS. Jutro jeszcze raz wszystko posprawdzam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-433844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 że przy tej awarii nie działa prędkościomierz a w moim przypadku działał normalnie. To może być znak że jeszcze w którymś kole coś nie łączy. Profilaktycznie przejrzał bym wszystkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-433899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 problem rozwiązany - przyczyna była luźny wtyk (kostka od piasty i kostka od wachacza), wystarczyło rozłączyć kilkukrotnie a po złączeniu zacisnąć opaską zaciskową, można tez połączyć "na krótko" poprzez usunsięcie kostek i zlutowanie przewodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-434015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Głos rozsądku Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Sie ma. Podłączę się pod temat. Jak wyjąć czujnik ABS-u z piasty ? Czy można dokupić sam czujnik , czy z całą piastą występuje ? Posprawdzałem dzisiaj wszystkie kostki , przeczyściłem , przedmuchałem i nadal się zapala kontrolka. Oczywiście prędkościomierz też w czasie jazdy się wyłącza. Jak w czasie jazdy zgaszę i odpalę ponownie to prędkościomierz działa i gaśnie kontrolka od ABS-u. Więc objawy raczej standardowe do czujnika w lewym przednim kole. Proszę o szybką odpowiedź , bo jutro lub pojutrze chciałbym to naprawić. Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-463213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Cześć! Samego czujnika nie dokupisz...Możesz spróbować przełozyć z jakiejś uszkodzonej (łożysko)piasty magnes... Sprawdż jeszcze miejsce,gdzie przewody wchodzą do piasty-często tam jest przerwany kabelek (prowizoryczna naprawa,to wkręcenie cienkiej śrubki w stary przewód przy piaście i dolutowanie doń pozostałej części -kolega tak przejeździł kilka miesięcy...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-463224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Głos rozsądku Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 (edytowane) Sie ma. Zanim wymieniłem tarcze ( dzisiaj ) i poczyściłem kostki , prędkościomierz rzadko się wyłączał. Teraz po tej operacji wyłącza się po 300 m. Tak samo kontrolka ABS-u po wyłączeniu silnika w czasie jazdy nie świeciła się do momentu zatrzymania. Teraz zaświeca się po kilku sekundach jak ponownie zapalę auto w czasie jazdy. Zamiast się polepszyć , to się pogorszyło... Nie znam jeszcze tego auta i czy Tobie to wygląda na walnięty czujnik , czy kable ? Bo kupić nową piastę to nie problem , ale może nie muszę wydawać 200 zł... Pozdrawiam Wojtek Edytowane 11 Listopada 2012 przez Głos rozsądku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-463226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Aby nie powielać wypowiedzi podam linki do tematów z tym problemem: http://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/ http://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-ABS-em/ jest w tematach co sprawdzić i jak - zanim zdecydujesz wymienić piastę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-463240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Głos rozsądku Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Sie ma. Kacper powiem Ci jedno : naprawdę podziwiam Twój spokój z takimi narwańcami jak ja... Na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle , że póki ładne pogoda to chciałbym to jak najszybciej zrobić , bo wszystko robię pod chmurką... Ale obiecuję poprawę. Ps. Możesz przenieść moje ostatnie 2 posty do najbardziej odpowiedniego tematu , aby tu nie bałaganić ? Pozdrawiam i dziękuję za linki. Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-463243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
