Gość FatherTom Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Żraóweczkę można wyjąć, ale nie przywróci to ABSu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-544861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Oj to taki zarcik był tak kupiłem , nie swieci , nie razi . Brak ABS jakoś specjalnie mi nie przeszkadza ale brak predkosciomierza już czasami tak , chociaż i na to jest jakiś tam sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-544862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Może jednak trzeba wykasować jakieś błędy ? W sterowniku błędy chyba nie zapamiętują się, jak usuniesz usterkę to kontrolka zgaśnie. Jak pomiary zrobione to jeszcze podmień dla testu sam sterownik. Jest w nim pół kilo elektroniki więc jakiś drobny element mógł odmówić posłuszeństwa. Może przy okazji jakiegoś mini spota będzie chwila na podmiankę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-544870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam ... wczoraj kupiłem sintre 2.2 benzyna - gaz i nie działa prędkościomierz , poprzedni właściciel wymienił piasty , sterownik abs i zegary .(stare części mi oddał ) prędkościomierz dalej nie działa , na forum znalazłem informację , że radio nie oryginalne , ale co ma radio do prędkości może ktoś z was ma jeszcze jakieś pomysły , ja na motoryzacji zupełnie się nie znam z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-625513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Wiązka była wymieniana? Bo jeśli grubsze rzeczy są nowe to została wiązka. Z drugiej strony za pomocą miernika można rozwiać wszelkie wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-625515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Kolego Przed tobą długa batalia o znalezienie przyczyny braku ABS - lub lektura tego gdzie szukać - http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/?do=findComment&comment=525578 Wybór należy do ciebie. Nadmienię tylko że większość sintr ma sygnał brany z lewego czujnika ABS i skoro piasta lewa wymieniona to bym szukał po wiązce do centralki ABS. Podejrzane miejsca to wejście przewodów do wiązki głównej, kostki hermetyczne czy same przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-625518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 dowiedziałem się , że jeszcze przyczyną może być jakieś urządzenie które jest za zegarami ( nie pamiętam nazwy ) zlicza kilometry i wysyła na prędkościomierz , trzeba podpiąć auto pod komputer i je sprawdzić podczas jazdy , dowiem się więcej to dam znać . ps. aby nie zakładać nowego tematu podepnę pytanie z innego działu : Czy korek wlewu oleju będzie pasował z innego samochodu ? bo zaczyna wydmuchiwać olej , na allegro sprawdzałem i mają do wersji 3.0 i dizla z góry dziękuję za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-625801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Było by prościej gdybyś uzupełnił profil. Chyba do wszystkich motorków benzynowych będzie pasował do 2,2 Na temat prędkościomierza nie wierz co ktoś ci mówi. Prędkość jest brana z sygnału lewego przedniego koła (chyba że ktoś przepiął kabelki z prawego), idzie przez centralkę ABS do licznika. Tam na moduł zliczania km i dzienny przebieg. Miałem dwa liczniki z działającym prędkościomierzem ale z brakiem zliczania km. Dopiero 3 był sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-625803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Było by prościej gdybyś uzupełnił profil. Chyba do wszystkich motorków benzynowych będzie pasował do 2,2 Na temat prędkościomierza nie wierz co ktoś ci mówi. Prędkość jest brana z sygnału lewego przedniego koła (chyba że ktoś przepiął kabelki z prawego), idzie przez centralkę ABS do licznika. Tam na moduł zliczania km i dzienny przebieg. Miałem dwa liczniki z działającym prędkościomierzem ale z brakiem zliczania km. Dopiero 3 był sprawny. zegary były wymienione 2 razy , chyba będę śmigał bez prędkościomierza dzięki za odp, korek pasował od omegi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-626115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Cześć. 100kas - spróbuj jeszcze zobaczyć tutaj - http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/?do=findComment&comment=525578 Licznik jest połączony z ABS, jak jest jakiś problem z nim to licznik morze nie chodzić. W temacie który ci podpiąłem jest fotka sterownika abs i tam masz wyjście na licznik A8; B5 - jest to wyjście do prędkościomierza. Tu bym szukał problemu. Jak abs jest sprawny to trzeba sprawdzić przewody z kostki sterownika do licznika. Bo musiał byś mieć pecha żeby trafić na 2 padnięte liczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/6/#findComment-626125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
