Gość Windolar85 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Wszyscy piszą że prędkość idzie z lewego koła, ja się nie zgadzam. Ostatnio wymieniałem w sintrze piasty, pierwsza była prawa po jej wymianie licznik zaczął działać i pokazywał prędkość, ale ABS dalej nie działał i świeciła kontrolka. Po dwóch tygodniach padło łożysko z lewej strony więc wymiana, po naprawie ABS zgasł i wszystko ładnie działa. Wniosek mój jest taki że prędkość pokazuje albo z lewego albo prawego koła, zależy który czujnik jest sprawny, a ABS żeby zgasł musi mieć sygnał z dwóch kół inaczej nie będzie działał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 prędkość pokazuje albo z lewego albo masz autko z anglii Nie wiem jak to inaczej możliwe. Wiele osób przerabiało już temat i była to właśnie lewa piasta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Wszyscy piszą że prędkość idzie z lewego koła, ja się nie zgadzam. Trochę wcześniej napisałem "że większość sintr" - a to dlatego że niektóre miały modyfikacje robioną przez poprzednich właścicieli. Spotkaliśmy się na forum że sygnał był przełączony z prawego koła - sprawdzając ze schematami, jedyne tłumaczenie tego stanu rzeczy było to że ktoś przepiął sygnały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 a ABS żeby zgasł musi mieć sygnał z dwóch kół inaczej nie będzie działał Z czterech. Z tylu też są czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Windolar85 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Moja sintra wyprodukowana była w USA. Nawet znalazłem schemat gdzie pokazane jest ze obie strony posiadają czujnik prędkości. A ABS faktycznie z czterech kół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Moja sintra wyprodukowana była w USA. Nawet znalazłem schemat gdzie pokazane jest ze obie strony posiadają czujnik prędkości. A ABS faktycznie z czterech kół Wiesz ameryki nie odkryłeś - wszystkie sintry (a jest ich trochę) które znam pochodzą z USA. Kolego inaczej ABS nie chodzi, musi mieć sygnał z 4 kół, jeden czujnik wypada = brak ABS-u. Kacper ma wersje brytyjską i warto jego zapytać skąd jest impuls na wskazówkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-626977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Tez mam z lewego przedniego kola. Aktualnie mam przetarty kabelek w prawym i jak się na hopkach styknie do przegubu to zaświeca kontrolka i wyłącza się.ABS. Jak miałem to samo w lewym to dodatkowo wyłączał się prędkościomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-627003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Witam , dopiero zwróciłem uwagę , że w aucie kontrolka abs w ogóle się nie świeci i abs nie działa a sterownik był wymieniony co może jeszcze być przyczyną ? ps. lewa piasta jest nowa Edytowane 12 Marca 2016 przez l00kas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-627370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Może być wiele powodów nie działania ABS - u. Najpierw wymień żarówkę w liczniku. Następnie poczytaj - http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-627371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Może być wiele powodów nie działania ABS - u. Najpierw wymień żarówkę w liczniku. Następnie poczytaj - http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/ podpinali mi opelka pod komputer i nie pokazało żadnego błędu , trochę dziwne bo w ogóle nie pokazywało absu , w wolnej chwili wymienię żaróweczkę i zabieram się za czytanie tematu , dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/7/#findComment-627483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
