tranzystor vp44...
Witam, mam namiar do goscia co chce sprzedac za dosłownie 200 PLN informację jaki tranzystor montowany jest w sterowniku pompy( ten za wymiane którego "fachowcy" chcą okolo 500 PLN). Ponoć kosztuje on 2 PLN. Daje opis montażu + zdjęcia i pomoc telefoniczna przy pierwszym montażu. W necie mozna poczytac o tych tranzystorach ale wymieniane są różne typy i nie wiadomo który jest dobry. Co myślicie o tym? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/
  • Odpowiedzi 549
Gość lord_wiader
Szukałem chwilkę, ale nikt nie chce się wypowiadać na temat tranzystora-łatwy zarobek.
Robocizna parę min + tranzystor za 2-3zł.
Jakby było wiadomo co to za tranzystor->znaleźć notę katalogową i poszukać zamiennika.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-202175
na elektrodzie sa posty i ludzie podaja jakie to są, problem w tym że podawane są różne oznaczenia a to oznacza że są to różne tarnzystory. Koles pisze że wszystkie opisy montażu tego tranzystora które są sprzedawane przez innych sa jego autorstwa, ludzie u niego kupują opis i oznaczenie tranzystora a potem to sprzedają. Bosch raczej nie powie co to za tranzystor a skoro ktos to naprawia ( lutuje ) to pewnie wie jaki jest odpowiedni. Zastanawiam sie tylko czy ten tranz. zadziała w przypadku awarii ( zakładając że uszkodzony jest oryginalny w sterowniku) a jesli zadziałałby to może warto wozić ze sobą zestaw naprawczy i w razie awarii i w miare mozliwości usunąć problem.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-202172
ja czytałem że to IRFZ44, z kolei na TYM poscie jest zdjęcie sterownika i tam wygląda że to tranzystor z koncówką 18N. Być może są to jakies zamienniki ale ze nie jestem elektronikiem to nie mam pojęcia
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-202164
Ma elektrodzie i na allegro jest jeden śmieszny koleś, który sprzedaje to co opisujecie za 100zł, niestety 0 komentarzy i nie wiadomo czy działa. Temat nie jest taki prosty na jaki wygląda, ponieważ nie zawsze przyczyną uszkodzenia jest tranzystor a dwa to że jego wymiana też nie jest taka prosta. Sterownik to hybryda i łatwo można coś uszkodzić orzy samym ściaganiu dekla(info o szpeca który to wymienia). Najlepiej wytargać sterownik i lutować na stole, ale trzeba poodcinać dochodzące przewody a potem je połączyć.
Podsumowując jak mójk padnie to nie odpuszcze sobie próby jego wymiany :cry:
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-202162
Chodzi Ci pewnie o usera diamond... . On podobno kupił opis i nazwe tranzystora od kolesie o którym pisze w pierwszym poscie ( tak przynajmniej twierdzi ten koles). Tez obawiam sie tego że jak coś padnie w sterowniku to nie koniecznie będzie to ten tranzystor ( chociaż mówią że na 95% to właśnie on pada) ale 200 PLN to nie jest chyba wygórowana kwota jak na 95% pewności i lepsze samopoczucie jest podczas dalekiej zagranicznej podróży jak miało by się zestaw do wymiany w bagażniku
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-202037
Gość lord_wiader
Patrzyłem na allegro i tam widać tranzystor w obudowie SOT404, więc zwykły IRFZ44 odpada, ale IRFZ44NS (philipsa) podpasuje, podobnie IRLR2905 ale IRFZ ma lepsze parametry.
Owszem, nie mamy pewności czy po takiej naprawie sterownik będzie sprawny. Trzebaby rozebrać pompę i zczytać symbol tranzystora, jeśli jest dostępna jego nota aplikacyjna to będzie można potwierdzić jakiego zamiennika użyć.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/#findComment-201943
