Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Dla zainteresowanych.... tutaj są tanio filtry DPF .... http://www.allegro.pl/item573074119_katalizator_filtr_czastek_stalych_fap_astra_iii.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-180704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 1) A czy moglbys sprawdzic jaka masz wersje softu? Po przejsciu to trybu TestMOde, pierwszy ekran to wersja softu. Czyli przycisk settings przytrzymac przez ok 5sek, a po sygnale klawisz BC, kliknij dwa razy. od dzis mam ponoc najnowsza wersje to jak nie zapomne jutro zapodam... ktore to wersja softu? SW?? jesli tak to u mnie jest 23.09.2004/0//GD59-/00050   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-180700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Ten numer softu jw.podajecie to ogólnie wersja softu wgrywanego. Miałem taki sam przy zakupie jak, też po ostatniej aktualizacji jest bez zmian!. Numer aktualizacji softu do modyfikacji pracy DPF ściągniętego z netu był 5-cio, czy może 6-cio cyfrowy i dodatkowo zależny od posiadanego alternatora (Denso albo Bosch: różne wtyczki) Soft jest często zmieniany, bo Opel (jak też, wszyscy producenci disel-ków) ma problem z DPF Mam najnowszy soft DPF-u wczoraj wgrany , ale cudów nie zauważyłem , no może deko ciszej na 5 i 6 biegu. Ale to może być tylko moje złudzenie! Tyle!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-171479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 mialem problem z DPF i spalaniem wymienilem sterownik i wszystko OK. teraz wlacza sie wypalanie co 1000km przez ok 10km [50km/h] a co do usuniecia to niektore firmy tuningowe to robia przez kompa tylko trzeba sobie samemu usunac DPF. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-131816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 mialem problem z DPF i spalaniem wymienilem sterownik i wszystko OK. teraz wlacza sie wypalanie co 1000km przez ok 10km [50km/h] a co do usuniecia to niektore firmy tuningowe to robia przez kompa tylko trzeba sobie samemu usunac DPF. pozdro Czy moglbys powiedziec cos wiecej na ten temat, jak to wymieniles? Gdzie kupiles? Jakie to sa koszty, itd... bardzo chetnie skorzystam z Twojego doswiadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-131629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam , chcac kupic zafire B cdti bez filtru dpf.....czy jest mozliwe wizualnie stwierdzic ze auto nie ma tego filtru...podobno pod spodem widac ten filtr do ktorego wchodza rózna kable....czy to prawda? Czy w ogóle sa zafiry b bez tego filtra? Czy w numerze nadwozia obecnosc filtra jest zasygnalizwoana? dziekuje. [ Dodano: Sro Gru 23, 2009 16:00 ] czy nikt mi nie pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-115904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 silniki z gropy CDTI maja filtr PDF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-115622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 silniki z gropy CDTI maja filtr PDF. 1. przeciez podobno zafiry cdti z polsikiego salonu z lat 2005-6 nie miały dpf? 2. co o tym sadzicie? http://www.allegro.pl/item854711093_problem_fap_dpf_usuniemy_lowicz_nie_emulator.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-115613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 ponoc na tabliczce na slupku pasazera po numerach mozna poznac 1.9 z poczatku produkcji na niektore rynki byly bez dpfu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-115511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Zapalił mi się check(komputer) co jest tego przyczyną ,wywołałem kod 0303 zapłon cylindra 3 co mam robic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18027-jak-usun%C4%85%C4%87-filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-usuni%C4%99cie-dpf/page/3/#findComment-115418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
